Gość stelmacher Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 witam mam vectre b 1,6i 8v 97r i zauwazylem ze po odpowietrzeniu ukladu hamulcowego (musialem wymienic cylinderek bo ciekl) pojawil mi sie wyciek na servie zaznaczone na zdjeciu nie wiem jak to jest zbudowane i stad pytanie wystarczy wymienic tam uszczelke czy trzeba cale servo? pozdrawiam i czekam na odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52611-servo-wyciek-plynu-wymiana-calego-serva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Skoro tam masz wyciek to serwo zostało zalane po przez nieszczelność pompy hamulcowej. Więc problem leży po jej stronie. Pewny jesteś że to wyciek płynu hamulcowego a nie jakiś olej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52611-servo-wyciek-plynu-wymiana-calego-serva/#findComment-440348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stelmacher Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 a czy ta nieszczelnosc mogla powstac podczas odpowietrzania hamulcow na "nie odpalonym" silniku?? to da sie to jakos naprawic czy trzeba inne servo??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52611-servo-wyciek-plynu-wymiana-calego-serva/#findComment-440356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Jeżeli dobrze myślę to wyciek masz z pompy hamulcowej(przecież Ci już pisałem)W serwie nie ma płynu hamulcowego a dostać się tam może jedynie przez nieszczelność na tłoku pompy. Więc pompa do regeneracji lub wymiany a serwo do przepłukania i to szybko bo płyn hamulcowy jest żrący i nie wiadomo jak się zachowa membrana serwa pod jego wpływem. Ale radzę Ci podjechać do mechanika niech on oceni problem bo Ty chyba nie nie do końca wiesz jak to zdiagnozować i czy to faktycznie wyciek płynu hamulcowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52611-servo-wyciek-plynu-wymiana-calego-serva/#findComment-440453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
