Gość Przemoo18 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Witam. Mam problem z moim samochodem. samochod z silnikiem 1.6 16v 101km +lpg Otoz wczoraj podczas jazdy do pracy zapalila mi sie kontrolka check engine po czym dojechalem jakies 2km i na skrzyzoawniu mi zgaslo. No to krece i bez problemu zapalilem samochod i pojechalem dalej ale nie dziala mi licznik. Predkosciomierz stoi w miejscu i liczba zrobionych KM. Problem polega na tym , ze po okolo 10min jazdy zapala sie check i przy dojezdzie do skrzyzowania/ronda gdy obroty spadaja auto gasnie ale nie ma najmniejszego problemu z ponownym uruchomieniem silnika. Gdy juz go uruchomie po raz 2 to po 5-10min problem sie powtarza znow . tzn znow check engine i po jakims czasie zgasnie. Czy to wina jakiegos czujnika ? ze zarowno predkosciomierz nie dziala jak i zapala sie check.. Co to moze byc? Gdzie szukac punktu zaczepienia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52612-astra-f-16-16v-po-10min-zapala-sie-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Nie zgaduj tylko odczytaj błędy - opis jest na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52612-astra-f-16-16v-po-10min-zapala-sie-check/#findComment-440313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Masz zerwaną linkę prędkościomierza raczej na pewno. Tak to działa, miałem ten sam problem po wymianie wszystko wróciło do normy. Bezz linki przejechałem trochę km i nic się nie działo także zacznij od tego. Tylko najlepiej wymontuj linkę i mierz ją, bo z tego co słyszałem to zamienniki coś ciut dłuższe, ja swoją musiałem lekko spiłować bo za długa była.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52612-astra-f-16-16v-po-10min-zapala-sie-check/#findComment-440561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
