Gość KRIS125
Posiadam Opla Astrę G 1.6 8V 99r. z klimatyzacją. Mam problem z nawiewem. Gdy przekręcam pokrętło nawiewu z ciepłego na zimne pole to leci delikatnie ciepłe powietrze. Powietrze jest tym cieplejsze im bardzie przesuwam w stronę ciepłego pola. Dzisiaj byłem u mechanika, aby sprawdził cięgna od pokrętła i wloty czy się zamykają i otwierają w zależności od ustawienia pokrętła oznajmił że jest wszystko ok. co może być przyczyną??? Zimą powietrze się nie zdążyło ogrzać, ale przy temperaturze około 20 stopni mam problem.
Jeszcze jedno pytanie: Czy to prawda, że bardzo często trzeba wymieniać chłodnicę klimatyzacji bo przy wentylatorze przeważnie się dziurawią i należy je wymieniać co roku, a z gwarancją jest krucho bo jest tylko na rok?
https://forum.opel24.com/topic/52620-problem-z-nawiewem-powietrza-ciep%C5%82e-zimne/
Gość KRIS125
Klima jest wyłączona ponieważ mam dziurawą chłodnicę. rok wcześniej przed kupnem astry handlarz nabił klimę która działała przez jakiś czas, a jak przyszła zima to ją włączałem na kilka minut, ale jak było zimno na zew. to trudno było określić czy klima działa. Teraz nie wiem co mam zrobić stym nawiewem jak jest na zimnym to leci delikatnie ciepłe powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/52620-problem-z-nawiewem-powietrza-ciep%C5%82e-zimne/#findComment-440718
