Gość Kacper Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Po poluzowaniu odpowietrznika powinien sączyć się delikatnie płyn, a po wciśnięciu pedału sprzęgła powinien polecieć obfity strumień. Jeśli nie to jest przytkany gdzieś wężyk, lub pompka siadła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-442666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 (edytowane) Po poluzowaniu odpowietrznika powinien sączyć się delikatnie płyn, a po wciśnięciu pedału sprzęgła powinien polecieć obfity strumień. Jeśli nie to jest przytkany gdzieś wężyk, lub pompka siadła. Jest tak jak napisałeś. Co najlepsze udało mi się "wcisnąć płyn od tyłu" przez odpowietrznik i pedał sprzęgła odbija jak nigdy dotąd (jest OK) tzn. odbija do samego końca, a pomimo tego sprzęgło bierze przy samej podłodze Już jest ok trzeba było wcisnąć więcej płynu tym sposobem. Edytowane 24 Maja 2012 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-442712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Już jest ok trzeba było wcisnąć więcej płynu A już chciałem napisać abyś wziął kogoś na hol i zrobił rundkę wokół miasta, żeby spiłować trochę tarcze aby później łapało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-442740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 (edytowane) Obyło się bez tego Założyłem na odpowietrznik weżyk napełniony płynem hamulcowym i zassałem do pompki rowerowej płynu i w ten sposób wcisnąłem płyn. Jak wcześniej do pompki zasysałem powietrze to nie dawało rady wcisnąć odpowiednią ilość płynu. Po prostu ciecz jest mniej ściśliwa niż powietrze Edytowane 6 Września 2012 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-442763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krupnik Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 (edytowane) Trochę odgrzeję temat. Potrzebny mi numer oryginalnej części zaznaczonej na zdjęciu, bo przy dokręcaniu przewodu pękł gwint.Ma ktoś możliwość sprawdzić nr i ewentualnie cenę oryginalnego elementu? Z góry dziękuję Edytowane 9 Lipca 2013 przez Krupnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-493275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Trudna sprawa, chyba że nie potrafię znaleźć tego odpowietrznika W katalogach itp nie ma tej części zobacz sam http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/12690/rura+5679502+sintra.html lub http://www.partsbase.org/opel/sintra-1997-1999-5-1-49-clutch-pipes-and-hoses/ chyba że sprzedawane jest to razem z przewodem. Jak będzie problem z znalezieniem to chyba od vectry b powinno pasować http://www.partsbase.org/opel/vectra-b-1996-2002-5-3-46-1-clutch-pipes-and-hoses-used-with-manual-transmission/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-493338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krupnik Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Wg pierwszego linku wygląda to tak jak Piszesz, że sprzedają TO razem z przewodem , ale za taką kasę to chyba odpuszczę. Na chwilę obecną zostało pospawane i trzyma. P.S. Drugi i trzeci link nie dzała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-493583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Lepszym rozwiązaniem będzie zapewne odwiedzić jakiś złomeks i tam wytargać używkę z innego Opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-493608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
