Gość FatherTom Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 (edytowane) Pękł mi przewód łączący wysprzęglik z odpowietrznikiem sprzęgła. Zastanawiam się czy da radę wymienić go otworem który znajduje się koło niego. Wyciąganie całej skrzyni jest pracochłonne myślę, że gdyby odkręcić łapę skrzyni i przewody od chłodzenia, ewentualnie EGR to można byłoby dostać się tam. Jeżeli ktoś wymieniał lub wie coś na ten temat to proszę o sugestie, podpowiedzi. Edytowane 6 Maja 2012 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Ten otwór niestety jest za mały aby wcisnąć tam rękę, zdejmij osłonkę i przekonaj się sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 (edytowane) Dzięki za zainteresowanie się tematem. Zgadza się, ręki tam nie włożę. Myślałem tylko o jakimś kluczu i wykręceniu tej śrubki co trzyma ten przewód przy wysprzęgliku. Zastanawiam się więc po co oni ten otwór w skrzyni zostawili ? Ja chcę tylko ten metalowy przewód wymienić. (zdjęcie) Edytowane 6 Maja 2012 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Nawet jeśli jakimś cudem uda się wykręcić przez ten otwór końcówkę to o przykręceniu nowej można zapomnieć. Jak zmieniałem wysprzęglik to musiałem końcówkę delikatnie naciągnąć, aby gwint wkręcił się prosto. A ten otwór poza sprawdzeniem w jakiej kondycji jest wieniec na kole zamachowym to chyba nie ma innego przeznaczenia Nawet jak próbowałem zablokować wał ( z marnym skutkiem ) to zastanawiałem się czy czegoś dodatkowo nie popsuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Czyli co Twoim zdaniem. Kolejny raz wyciąganie skrzyni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Już masz wprawę, śruby nie zapieczone po ostatnim razie, więc w jedno popołudnie pewnie to zrobisz. Wystarczy że skrzynie odsuniesz aby mieć dojście do wysprzęglika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Niby tak, ale olej wycieknie, uszczelniacze półosi też pewnie naruszę ale jeśli będzie to jedyne rozwiązanie to cóż, trzeba będzie zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 A jak ten przewód uszkodziłeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Miałem miękki pedał od sprzęgła (ale sprzęgło było) więc wiedziałem, że niedługo mogę "stracić sprzęgło i postanowiłem, że odpowietrzę. Przy odkręcaniu śruby odpowietrznika (była mocno dokręcona), odpowietrznik wyskoczył i zobaczyłem, że pękł przewód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Czyli trzeba w przypadku odpowietrzania przed pierwszym ruszeniem odpowietrznika, przytrzymać go aby nie mieć takiej niemiłej niespodzianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52635-wymiana-odpowietrznika-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
