Gość grabo_luk Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Corsy B, 96r, 1.2 8v benzyna. Mam problem z elektronicznym piszczeniem(bo tak to chyba najlepiej nazwać) w czasie jak pracuje silnik. Piszczenie jest przez cały czas jak silnik chodzi, po wyłączeniu znika. Dźwięk jest wysoki, zbliżony do pracy pompy paliwa przy przekręceniu kluczyka w stacyjce na drugą pozycję. Dodam jeszcze, że piszczenie słychać na zewnątrz jak i wewnątrz auta. Na 100% nie jest to pasek klinowy, bo jest nowy, dobrze naciągnięty, poza tym wiem jaki dźwięk on wydaje:) Czy wiecie co to może być i jak to wyeliminować? Pozdrawiam:))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52663-problem-z-elektronicznym-piszczeniem-po-uruchomieniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Na 100% nie jest to pasek klinowy, bo jest nowy, dobrze naciągnięty, A rolki tez są nowe ? Zrzuć ten pasek i wtedy sprawdź może to np łożysko alternatora piszczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52663-problem-z-elektronicznym-piszczeniem-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-440647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grabo_luk Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Rolki nie są nowe, ale nie przypomina to w żadnym stopniu piszczenia łożysk, rolek itp. Poza tym, głośność nie wzrasta ze wzrostem obrotów, jakby miało to miejsce przy zużytych rolkach, czy łożyskach alternatora(tak podejrzewam..) Dzwięk ma cały czas taką samą głośność, przez cały czas pracy silnika, nie staje się głośniejszy, ani cichszy, ciągle tak samo. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52663-problem-z-elektronicznym-piszczeniem-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-440671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarpen Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 a alarm w aucie masz? działa dobrze? u mnie masa była źle podłączona i czasem cichutko się włączał. można było go usłyszeć tylko jak się dobrze wsłuchało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52663-problem-z-elektronicznym-piszczeniem-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-440782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grabo_luk Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Alarmu nie mam. Sprawdziłem dziś rano, że dźwięk nie dochodzi z komory silnika, tylko gdzieś dalej, wgłąb samochodu(patrząc na przód), a tam trudno określić skąd, jak się nie ma kanału...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52663-problem-z-elektronicznym-piszczeniem-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-440784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarpen Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Alarmu nie mam. Sprawdziłem dziś rano, że dźwięk nie dochodzi z komory silnika, tylko gdzieś dalej, wgłąb samochodu(patrząc na przód), a tam trudno określić skąd, jak się nie ma kanału... a może jakaś dziurka zrobiła Ci się w wydechu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52663-problem-z-elektronicznym-piszczeniem-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-440933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grabo_luk Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 piszczenie jest ciągle o tej samej głośności, nawet jak dodam dużo gazu... a może to pompa paliwa tak piszczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52663-problem-z-elektronicznym-piszczeniem-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-440941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 a może to pompa paliwa tak piszczy? Otwórz korek wlewu i posłuchaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52663-problem-z-elektronicznym-piszczeniem-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-440945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
