Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Witam Czy jest normalne ze po przejechaniu 8 km przy porannych przymrozkach -2stopnie celcjusza wskazowka od temp. silnika nie ruszyla z miejsca natomiast ogrzewanie grzeje zaraz. Po dluzej jezdzie temp idzie do 80 st. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cr2sher Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 No u mnie w Astrze jest tak samo, jak odpalę auto to po przejechaniu kilku kilometrów leci już ciepełko i dopiero po chwili wskazówka idzie do góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/#findComment-311906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 U mnie to samo po 2 km ciepłem dmucha a wskaznik drgnie troszeczke po 10km a max pokazuje 80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/#findComment-311900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 To norma gorzej jesli po przejechaniu kilku kilomwtrow by nie lecialo nawet cieple powietrze to wtedy znaczylo by ze padla nagtrzewnica a tak jest wszytko ok.TTTM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/#findComment-311867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Dziś byłem w serwisie swoją Zafirą, podłączałem kontrolnie do techa. Komputer pokazywał 72 stopnie i dopiero wtedy wskazówka drgnęła. Według serwisu to normalne, tak ma być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/#findComment-311786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Nie jest normalnie.Tak po 5 minutach jazdy po mieście powinno być już 90 stC. a po kilkunasty km to mam w trasie 90stC a jak stanę na chwilę w korku to skacze do 95 stC.Tak ja mam teraz. Panowie wygląda na to ,że termostaty w waszych furach padłu i jeździcie na chłodzeniu w dużym obiegu.Miałem to samo że po 15 km jazdy ledwo dawało na 80 stC.Wymieniłem termostat i po bólu. P.S. Termostat w aucie to podstawa i wymieniać go należy średnio co 2 lata bo nie jest bardzo drogi a na otwartym obiegu pali więcej oj więcej no i zimno w autku bo zanim się nagrzeje to się czeka i czeka Polecam termostaty produkcji mera - opcja szukaj - opcja google lub tu klikać http://www.termostat.pl/ szczególnie do zafirki polecam tę firmę bo jest jakoś tak dziwnie że inni do zafirki chcą sprzedać np. wahlera ale niestety w nowej obudowie z czujnikiem i uszczelką ale za 3 stufki a tak może kosztować 4 dyszki z przesyłką. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/#findComment-311748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Mam podobne objawy. Wskazówka rusza z miejsca dopiero po jakimś czasie, nawet jeśli z dmuchawy wali już ciepłe powietrze. Co do termostatu to mam mieszane uczucia, bo pali w normie, tyle ile powinien...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/#findComment-311647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 hmmm no jeżeli ciepełko leci to znaczy ze termostat funkcjonuje normalnie bo wpierw działa maly obieg a potem przełącza sie na duży ale jeżeli jedziesz autem 15-20 minut a temperaturka silnika nie ma 90 st C tylko ledwo 80st C a nie ma mrozów to coś jest nie halo i zapewne to termostat.Jeżeli do tego masz LPG i masz walnięty termostat to możesz mieć problemy w zimie z jazdą na gazie-brak ciepłego układu LPG i zacznie gaz się skraplać auto złapie checka albo zgaśnie itp. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/#findComment-311640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 hej ludzizki na krotkim odcinku drogi autkonigdy ci si enie dogrzeje dlatego po jakms czasie zaczyna sie robic majonezik pod korkiem i to nie jest tego winna ze dmuchawa nie dzila bo to jak napisaliscie sa dwa rozne sposoby ogrzewania.U mnie temetratrura nie dochodzi do 90 a jest goraco jak cholerka bo swoje robi nagrzewnica i dopiero pozniej silnik.Mam posprawdzane termostat,pompe wody i caly uklad i jest ok po prostu niektore modele tak maja bo zdaza sie wyjatek od normy .Tak samo jak przelozyszy zegary powiedzmy z bezobrotkowych na z obrotkiem to tez inaczej pokaze ci temperaturke bo jest inaczej rysunek wyskalowany. Tak myśle .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/#findComment-311598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 jak widac mialem podobny problem i wymiana termostatu pomogla (byl zablokowany w pozycji otwartej) poczytajcie - link http://forum.opel24.com/astra-x16sz-temperatura-silnika-vt9452.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/#findComment-311569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
