Temperatura silnika
Nie jest normalnie.Tak po 5 minutach jazdy po mieście powinno być już 90 stC. a po kilkunasty km to mam w trasie 90stC a jak stanę na chwilę w korku to skacze do 95 stC.Tak ja mam teraz.
oni maja diesle.... to norma w dieslu
https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/page/2/#findComment-311566
mam to samo TTTM
apropo jakiejs tam wypowiedzi nie prawda ze trzeba wymienic termostat
przykład ojciec miał 3 asterki prosto z salonu i to samo 5km i dopiero wskazówka rusza na wyprawe po prostu TTTM niestety
https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/page/2/#findComment-311559
Przychylam sie do wypowiedzi że ten typ tak ma! Wczoraj wymieniłem termostat profilaktycznie przy wymianie rozrządu i jest dalej dokładnie tak samo jak przed wymianą!Więc to musi być normalne w tym samochodzie!
https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/page/2/#findComment-311551
Moim zdaniem to normalne u mnie też tak jest dopiero po 5 km zaczyna wskazówka się podnosić. Zobaczcie, że wskażnik tem. zaczyna się dopiero od 80 st. Jak miałem poloneza to tam temp. zaczynała się od 50 st. i wskazuwka ruszała w górę szybciej.
https://forum.opel24.com/topic/5268-temperatura-silnika/page/2/#findComment-311547
