Gość Mariusznh Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Witam, prosze o pomoc bo mi juz rece opadaja. Otóż mam taki problem alternator nie chce mi ładować akumulatora podczas jazdy. Akumulator poprostu sie rozladowuje podczas jazdy, tak jakby auto bralo z niego prod a nie z alternatora (lampka ze sie akumulator nie laduje na tablicy wskaznikow sie nie swieci a jest napewno sprawna). Jeden gosc podpowiedział mi ze moze to byc alternator inny zas se szczotki mogly sie przywiesic.Jesli ktos ma jakis pomysl to prosze o pomoc.Z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52682-brak-ladowania-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VIP Bartek Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Witam. Musisz sprawdzić ładowanie na klemach akumulatora za pomocą miernika. Jeżeli ładowanie wzrasta z dodawaniem gazu, to alternator jest sprawny. Czasami tak bywa, że lampka na desce się nie zapali. Jezeli winą jest alternator, to warto po jego wymianie lub naprawie naładować prostownikiem akumulator. Bartek - Tu była reklama ale już jej nie ma/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52682-brak-ladowania-akumulatora/#findComment-440715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Jeżeli ładowanie wzrasta z dodawaniem gazu, to alternator jest sprawny Alternator może i sprawny ale regulator napięcia do d..y. Napięcie ładowania powinno być w zakresie 13,6V do 14,2V Jeśli jest mniejsze to walnięta dioda lub szczotki do wymiany, jeśli większe to walnięty regulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52682-brak-ladowania-akumulatora/#findComment-440769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusznh Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Witam dziekuhe za pomoc problem sie rozwiazal, tak jak pisal kolega nocny duch walniety regulator, oddalem calosc do regeneracji zobaczymy ile to pochula.Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52682-brak-ladowania-akumulatora/#findComment-440850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
