Nie równa praca silnika
Gość martin2502
Witam wszystkich mam Opla Corse 1.4 16V 90KM ecotec i mam z nim problem. Silnik pracuje nie równo, brakuje mu mocy i gasnie na biegu jałowym po wczesniejszym zapaleniu sie kontrolki silnika. Wymienilem mu wczesniej kable od swiec, swiece i dalej to samo. Wydaje mi sie ze pracuje na trzech cylindrach. Licze na jakąmś pomoc. Dzieki
https://forum.opel24.com/topic/52695-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/
Gość a_rtu_r
Jeśli jesteś pewien, że pracuje na 3 cylindrach to pewnie wina cewki WN. Słyszysz jakiś stukot jak jedziesz? Jeśli tak to napewno wina cewki, bo jeden z cylindrów nie działa.
Problem może być też w wężykach podciśnieniowych - jeśli są uszkodzone (zwykle ze starości) to auto na biegu jalowym będzie gasło. Wężyki takie można kupić tylko w ASO, ale jeśli kupisz wzmacniany wężyk paliwowy to też będzie - u mnie pasowało idealnie.
https://forum.opel24.com/topic/52695-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-440779
  • 1 miesiąc temu...
Sprawdź Zawór EGR! sprawdź przepływomierz! i sprawdź silnikiczek krokowy!
a najlepiej dokonaj diagnozy komputerowej! jedź do diagnosty i będziesz wiedział co szfankuję i należy wymienić! bo napewno pali ci się kontrolka engine check!
mapetopel nie równo! to dla autora tematu znaczy że obroty mu falują!! (skaczą itp.) czyli obroty nie są stałe! zrozumiałeś? 8-)
cewkę możesz rónież sprawdzić podczas diagnozy ale myślę że cewka jest sprawna! i działa pod obciążeniem ok :wink:
Edytowane przez marti82
https://forum.opel24.com/topic/52695-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-444508
