Gość Mateooo Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 (edytowane) Witam mam astrę f 95 r i ostatnio zauważyłem że odchodzi mi uszczelka czy jak to się nazywa od drzwi to co szyba w tym siedzi odchodzi na górnym rogu i szyba nie dolega dokładnie do niej oraz wiatr świszczy jak sie jedzie da radę ją jakoś przykleić ?? zdjęci przykładowe z allegro później zrobię fotkę moich drzwi i jak to odchodzi i wstawię kompletnie zsuwa sie z ramy drzwi jak ją docisnę to jest prawie ok proszę o pomoc Edytowane 9 Maja 2012 przez Mateooo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Możesz przykleić ale to trochę takie babranko, lepiej będzie pewnie wymienić tą uszczelkę. Może też mechanizm szyby krzywo ciągnie i dlatego wyciąga uszczelkę z prowadnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 (edytowane) jej nie ciągnie ona bez względu na to czy szyba jest zamknięta czy otwarta odłazi od ramy jak otwieram i zamykam okno z nią nic się nie dzieje nie rusza się ani nić tylko odchodzi tak jak by nie była zamocowana w prawych drzwiach siedzi tak że ruszyć nie idzie a w lewych odchodzi edit@ dodaje fotki Edytowane 9 Maja 2012 przez Mateooo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 (edytowane) Tak napisałeś ze nic nie kumam, zaczekam na fotki. I co chcesz pokazać na tych fotkach - narożnik drzwi ? Edytowane 9 Maja 2012 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 no mniej więcej narożnik jedno bez dociśnięcia 2 jak ścisnę o tą uszczelkę mi chodzi chyba że się to inaczej nazywa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Na pewno inaczej, uszczelka szyby to ta co jest wewnątrz i przylega bezpośrednio do szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 No możliwe nie wiedziałem jak napisać wiec napisałem uszczelka ;D uszczelka ta co do szyby przylega to jest ok tylko mam problem z tym co na zdjęciu jest dziadostwo odchodzi nie wiem czy jakieś drzwi felerne bo do karoserii tez nie dochodzą dokładnie jak je zamknę ale nie mam kasy na wymianę wiec chce jakaś prowizorkę walnąć z ta "uszczelką" lub gumą jak zwał tak zwał wiadomo o co biega bo zdjęcie dałem ;D ma ktoś jakiś pomysł na to ? wymiana nie wchodzi w grę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Weź kawałek drewnianego klocka, oprzyj o zamek drzwi, przymknij je i z jakimś kolegą pchnijcie te drzwi tak jak by chciał domknąć. Jedna osoba na dole a druga na górze drzwi. Generalnie chodzi o to aby je delikatnie przegiąć. Jak to się uda to będą przylegały.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 (edytowane) już poradziłem sobie drzwi jako drzwi do tej uszczelki w środku auta przylegają dlatego ktoś je lekko wygiął bo z tego co się zorientowałem auto było dupnięte w lewy bok na wysokości właśnie kierowcy i nie był wyprostowany jak trzeba kilka elementów lekko odstaje ale mniejsza z tym z tą ala "uszczelką" już prowizorycznie sobie poradziłem zarypałem klejem monterskim i trzyma ;D a co do twojej rady to bym je wygiął do środka a mi by było potrzeba na odwrót na zewnątrz ale tylko samą ramkę od okna będę miał kasę to kupie drzwi albo to coś co na ramkę od drzwi wchodzi dzięki za pomoc Edytowane 9 Maja 2012 przez Mateooo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
