Gość ma.rek Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) Witam, Mam pytanko odnośnie klimatyzacji w mojej mervie, (mam klimatyzację zwykłą nie klimatronik) Na chłodnicy jest jeden wentylator. Czy po włączeniu klimatyzacji wentylator kręci się cały czas ? (tak jakby na pełnych obrotach) -- pozdrawiam Edytowane 10 Maja 2012 przez ma.rek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52729-klimatyzacja-a-wentylator-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Mi się zdaje, żę winny być 2 wentylatory, z przodu i z tyłu chłodnic. Po włączeniu klimy na postoju powinny ruszyć po chwili na niskich obrotach, jak odbierze więcej ciepła to przyśpieszają na chwilę. Jak schłodzą to obroty znów spadają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52729-klimatyzacja-a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-440967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ma.rek Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) Mi się zdaje, żę winny być 2 wentylatory, z przodu i z tyłu chłodnic. Po włączeniu klimy na postoju powinny ruszyć po chwili na niskich obrotach, jak odbierze więcej ciepła to przyśpieszają na chwilę. Jak schłodzą to obroty znów spadają. Nie dopisałem: Chłodnice są 2, od klimy i silnika, wentylator jest jeden od strony silnika. Wygląda to tak jak w linku: Chłodnica Może ktoś odpowiedzieć czy ma tak samo jak ja w silniku 1.6, z16se? Edytowane 10 Maja 2012 przez ma.rek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52729-klimatyzacja-a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-440973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Może ktoś odpowiedzieć czy ma tak samo jak ja w silniku 1.6, z16se? tak mam w 1.4 wiatrak chodzi z pełną moca w przypadku wysokiej temp na zewnątrz oraz np podczas stania w korku..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52729-klimatyzacja-a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-441011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Wentylator powinien włączać się po przekroczeniu pewnej temperatury. Jak wyżej koledzy wspomnieli, daje sie to zauważyć nas postojach i przy wysokich temperaturach. U mnie czasami włącza sie dosłownie na pół minuty i wyłącza. Z czasem oczywiście te cykle sa coraz dłuższe waraz ze wzrostem obciązęnia klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52729-klimatyzacja-a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-441028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ma.rek Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 No u mnie jak włączę klimę wentylator kręci się cały czas (na pełnych obrotach), i czy włączę go rano jak jest chłodno czy w korku w upał, zawsze tak samo chodzi. Chyba będe musiał odwiedzić elektryka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52729-klimatyzacja-a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-441052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gres Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 u mnie (klimatronik) są 2 wentylatory, z przodu i z tyłu chłodnic i po włączeniu klimy wentylator od klimy chodzi 15 sek i wylancza się na 5 sekund, ledwo się zatrzyma i już znów startuje. Nie wiem czy tak powinno być ale klima działa OK, ilość czynnika tez sprawdzona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52729-klimatyzacja-a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-441073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 No tak samo mniej więcej jest u mnie, więc pokuszę się o stwierdzenie, żę jest db.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52729-klimatyzacja-a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-441107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość galos Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 U mnie jest tak samo więc chyba tak ma być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52729-klimatyzacja-a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-441134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKA Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 (edytowane) U mnie jest tak samo więc chyba tak ma być Panowie a jak powinny pracować wentylatory (mam dwa) po włączeniu klimatyzacji manualnej w Astrze H 1,7 cdti 2006 rok.Czy powinny pracować obydwa jednocześnie,czy też powinny się włączać i wyłączać cyklicznie .Z którego biegu powinny wystartować -z pierwszego czy drugiego? Edytowane 13 Września 2012 przez LUKA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52729-klimatyzacja-a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-455726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
