Gość Grzes03 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Witam jestem nowym na forum i mam takie dziwne pytanie . Mam Astre 1,7 DTH silnik isuzu 2007r wymieniałem przepalony bezpecznik od gniazda zapalniczki przedniej i tak sobie patrzyłem na pozostałe i troche sie zdziwiłem . W miejscu gdzie powinien być bezpecznik od poduszek nie ma go ale styki gniazda widac i co dziwne wszystko działa normalnie tj kontrolka od poduszek gaśnie razem z kontrolką od abs . Dlatego mam pytanie czy jest możliwe ze bezpiecznik od poduszek jest gdzie indziej i czy bez bezpiecznika układ kontroli działa normalnie i jaka jest możliwość sprawdzenia tego . w tej chwili nie mam mozliwości podłaczenia pod komputer tego .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 A może źle policzyłeś, dla ułatwienia powinien być koloru brązowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/#findComment-441042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzes03 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 (edytowane) Zejde do auta i zrobie flotke moze faktycznie zle licze Wrzuce tutaj , moze czasem dopadła mnie pomrocznosć jasna http://w740.wrzuta.pl/obraz/6kdXfoDDjhX/pict0638 http://w740.wrzuta.pl/obraz/0akmtvfaGXH/pict0639 w gnieżdzie nr5 powinien byc bezpiecznik od poduszek powietrznych a jego nie ma i chyba dobrze liczce Edytowane 11 Maja 2012 przez Grzes03   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/#findComment-441051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 a wez tak na proba wyjmij bezpiecznik od ABS czy wtedy zapali sie tez kontrolka od poduszek bo skoro gasna razem to moze cos jest po jakies stluczce w liczniku przekombinowane...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/#findComment-441065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzes03 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 (edytowane) Gasnie mi w podobnym czasie i sprawdzałem błedy metodą gaz hamulec to mam tylko jakiś mało znaczący błąd serii 5 i gdzieś czytałem ze nie ma sie co nim przejmować potem podejde do auta i przepisze ten bład . Nic mi sie nie popierniczy jak wyjme bezpieczniki nie bede miał jakiś błędów i czy czasem nie bede musiał podjechać podłaczyć go pod kompa . Pierwsze moje auto takie i boje sie troche i tak z dusza na ramieniu wkładałem bezpiecznik tam gdzie powinien być ale nie było żadnego efektu . Ten bład to ECN 50074 i mam go jakiś czas ale z tego co czytałem to mało istotny błąd a tak po za tym nie mam zadnego błędu . Edytowane 11 Maja 2012 przez Grzes03   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/#findComment-441075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 gaz i hamulec nie odczyta bledow poduszek ile razy mozna o tym pisac na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/#findComment-441082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzes03 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Jak dobrze patrze to za abs oodpowiedzialne są takie małe przekażniki przynajmniej tak to wygląda z opisu i patrzyłem w skrzynce . W opisie jest bezpiecznik a mi to wygląda na jakiś przekażnik i nie wiem czy to wyjmować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/#findComment-441194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Bezpieczniki ABS masz w skrzynce pod maska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/#findComment-441197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzes03 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Wiem ale z opisu wynika ze sa to nr 1 i 2 na samej górze po prawej jutro wydre to i zobacze co narobiłem , tylko dziwi mnie ich wygląd ze są inne i przypomnają mi przekażniki a nie bezpiecznik samochodowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/#findComment-441204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 To bezpieczniki, tylko trochę inne. Przykładowy link http://www.nokaut.pl/pozostaly-uklad-elektryczny/bezpiecznik-samochodowy-japval-jcase-80a.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/#findComment-441217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
