Gość Grzes03
Fakt nie wiedziełem że są takie bezpieczniki ale nie jest wpięte z tą kontrolką bo wyciągnołem bezpieczniki od abs-u i kontrolka od abs-u świeciała a kontrolka od poduszek gasła normalnie .
Może jest jakieś inne wytłumaczenie tego zjawiska ?
https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/page/2/#findComment-441331
  • Odpowiedzi 24
Gość bartolini506
Ja bym się zaczął zastanawiać czy te poduszki tam są, bo samochodu od nowości nie posiadasz ?
Może być zrobiony układ który po dostaniu + po stacyjce na parę sekund włącza kontrolkę i tyle :/
Rzadszy sposób na oszukanie, ale skuteczny.
Podjedź do ASO Opla, niech go podłączą do kompa i sprawdzą co tam się dzieje, czy poduchy są, czy tylko kiedyś tam były.
Nie mówię, że auto było bite bo coraz częściej zaczyna się kraść airbagi, a że wymiana droga to ktoś mógł po prostu taki układzik wmontować
https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/page/2/#findComment-441406
Gość bartolini506
Według mnie zabezpieczenie jest zdublowane i dlatego kontrolka gaśnie normalnie.
Teoretycznie, mogłoby być.
Tylko skąd w takim razie użytkownik takiego auta miałby wiedzieć o przepalonym bezpieczniku ? Powinna być jakaś sygnalizacja, bo wtedy podwójne zabezpieczanie niejako traci sens.
Ja w mojej 12-sto letniej F-ce nigdy nie zaglądałem do skrzynki bezpieczników bo nie było takiej potrzeby, nigdy nic się nie przepaliło. Podejrzewam że 95% kierowców również nigdy nie zagląda do skrzynki, chyba że tak jak w tym przypadku coś się przepali.
https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/page/2/#findComment-441416
Gość Grzes03
Fakt mmam go jakis miesiąc czasu i wygląda wszystko w porządku i normalnie sie nim jężdzi i przed kupnem patrzyłem dosyć dokłądnie pod spodem i nie widać nic zeby miał większego dzwona.
Miał malowany cały bok to wiem ale jest podobna warstwa i wygląda na jakieś przetarcie boku bo i przód i podłoga jest ok .
Dla mnie to poduszki nie są potrzebne ale jak są to niech bedą a jak ich nie ma to chciałbym wiedzieć o tym bo moze być coś wiecej nie tak .
Mozę jest jakiś sposób inny sposób na wywołanie błędu poduszek zeby kontrolka sie zapaliła wtyczke wyjąc bo wiem ze można sprawdzić poduszke odkręcając ją np z kierownicy .Wiem ze nie sprawdze ją ale przynajmniej bym wiedział czy jest .
Jak będzie trzeba to podjade na kompa tylko nie wiem czy na nim wyjdzie coś .
Wszystkie szyby mam w oryginale
Edytowane przez Grzes03
https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/page/2/#findComment-441462
Gość bartolini506
Najprostszym sposobem na wywołanie błędu poduszek jest... no właśnie wyciągnięcie bezpiecznika :/
Jeżeli twoje auto powinno mieć poduszki boczne to możesz spróbować odłączyć kostki pod fotelami ale koniecznie najpierw powinieneś odłączyć akumulator i odczekać kilkanaście minut (istnieje ryzyko odpalenia poduszek), no i radio się rozkoduje.
Co do poduszki w kierownicy, ja bym tam nie kombinował (możliwość uszkodzenia taśmy)
A to że wszystkie szyby masz oryginalne, nie do końca musi świadczyć o tym że autko nie było bite :zawstydzony:
Czasami niewiele trzeba żeby wystrzeliły.
Swego czasu w Pandach były problemy z czujnikami od airbagów, przy zjeździe z krawężnika gdzie istniało ryzyko przytarcia o niego podwoziem, poduchy odpalały ku zdziwieniu kierowców...
https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/page/2/#findComment-441472
Gość Grzes03
Troche mnie wystraszyłeś z tym radiem ale z tego co wyczytałem to mam radio przypisane do auta i nie musze go kodować chyba że bym wymieniał na inne .
Wiem ze poduszki mogły pujśc w kosmos i zę sa różne kombinacje z ukryciem tego i dlatego chciałem sprawdzić czy sa faktycznie .Jak pisałem auto miało malowany cały bok ale wygląda na otarcie po grubości powłoki .
Bocznych nie bede wypinał co by czasem nie wypaliły podjade do kogoś kto ma kompa tylko sie zorientuje z cenami , do sprawdzenia tego wystarczy zwykły program czy musi być jakiś specjalny .
Mam u siebie opla i gościa co sie bawi w elektronike i nawet jest droższy od serwisu jeżeli chodzi o samo podłączenie pod komputer .Tylko czy każdy znajdzie to czy potrzeba odpowiedni program plus jakaś fachura do tego .
https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/page/2/#findComment-441637
Gość bartolini506
Op-com'em da się zobaczyć czy są błędy, ale nie jestem pewien czy da się sprawdzić czy one tam faktycznie są.
Ja bym to robił w Oplu, bo to najbezpieczniej a i sprzęt mają jaki trzeba. Ewentualnie, jeżeli okazałoby się, czego Ci życzę, że wszystko jest ok, to niech Ci wyjaśnią co jest z tym bezpiecznikiem ;)
Koszt powinien oscylować około 150 zł
I daj znać jak będziesz już coś wiedzieć :D
https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/page/2/#findComment-441638
  • 4 miesiące temu...
Troche mi zeszło z tym odpisanie ale brak czasu zrobił swoje .
Dałęm sobie na luz z tym bo nie mam już koncepcji co z tym robić a nie chce bebeszyć poduszek a więc do rzeczy
Byłem u dwóch osób i podpinałem pod op-oma jeden clon a drugi legalny i wychodziło to samo nawet sobie zakupiłem żeby mieć.
Błąd mam cały czas ten sam co pisałem nawet jak go skasuje to sie pojawia ale z tego co czytałem to jest coś z prędkością kół ,jest po wpięciu do kompa i wywołaniu przez gaz -hamulec ten sam . 50074 zdaje sie .
Sprawdzał mi gość poduszki gdzie pokazuje rezystancje i mówił że są ok , wiem że teraz można zrobić cuda i oszukują to zakładając rezystory , zmieniajć wpisy w sterowniku czy nawet sam sterownik .
Na tym narazie zakończe sprawdzanie tego chyba że ktoś będzie miał jakiś inny pomysł bo poduszek nie bede fizyczne sprawdzał czy są bo wiem że moge je uszkodzić przy tym . Kolga teraz zaczyna pracować w nowym serwisie i jak będzie możliwość to podjade do niego bo kupili sprzęt za kupe kasy to mozę u niego coś więcej wyjdzie ale raczej mało prawdopodobne .
Gawlak pisałem o tej metodzie gaz-hamulec że nią też sprawdzałem i jest tylko ten bład tylko dla informacji , wiem że nią nie odczytam wszystkiego ale czasem z błedów pokazywanych przez tą metode można sie coś dowiedzieć - zgadza sie
Lepiej napisać coś więcej niż pominąc ważna rzecz , staram sie pisać o wszystkim co mozę kogoś przybliżyć do rozwiązania problemu bo jak bym uważał że ta metoda pokaże wszystkie błedy to bym nie wpinał auta do kompa .
https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/page/2/#findComment-458479
gaz hamulec nie pokazuje bledow poduszek
tylko silnika wiec jak masz sie dowiedziec co im dolega ???
nie ma takiej opcji i tyle
a czujnik z kola nie ma nic do poduszek jak widac i nic nam nie daje do rozwiazania problemu
blad to blad zapisany i odczytany
poduszki wyjac to chwila moment
nie tutaj szukac cyrkow ale na przewodach
tam moze wpieli rezystory
https://forum.opel24.com/topic/52741-bezpiecznik-poduszek/page/2/#findComment-458491
