Gość Pietrii Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 (OPEL ASTRA F HATCHBACK 1.4) Witam. Mam następujące problemy z zawieszeniem. -Stuka przy skręcaniu nawet w miejscu.(pojedyńczy trzask ) -Przy jeździe stukot nasila się wraz z prędkością. -Na lewarku lewe koło (to od kierowcy) trochę ciężej chodzi niż prawe. -Lekkie piski podczas jazdy. Proszę o pomoc co to może być. Sam i tak tego nie zrobię, ale nie chce żeby mechanicy kazali mi powymieniać wszystko i zabule. A jak już będe mógł do nich zagadać to inachej patrzą na człowieka, nie jak na worek pieniędzy, których za dużo nie mam. Dodam że do ustawienia mam zbierzność i wywarzenie kół. Czy to moze być przez to takie stukanie? Czy najpierw powinienem się zająć tym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52760-stukanie-podczas-jazdy-skr%C4%99cania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 powiem Ci z autopsji mechanicy nie lubia takich klientow co niby wszystko wiedza bo bardzo latwo zweryfikowac ich wiedze jak wie to ok jak nie to po co kozaczyc stukac moze wiele elementow koncowka drazka sworzen wahacza tuleja wahacza poduszka amortyzatora gumy stabilizatora uwalone lozysko klocki mam dalej wymieniac znajdz jakiegos mechanika po znajomych ktos kogos musi miec i znac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52760-stukanie-podczas-jazdy-skr%C4%99cania/#findComment-441127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrii Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 (edytowane) Znając moje szczęscie to pewnie połowe żeczy będe musiał wymienić+zbierznosc+wyważenie Zauważyłem, że mocniej stuka jak daje sprzęgło lub luz niż jak przyśpieszam... Edytowane 11 Maja 2012 przez Pietrii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52760-stukanie-podczas-jazdy-skr%C4%99cania/#findComment-441132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 tak czy siak najpierw trzeba naprawic z rozwalonym zawieszeniem nie ustawia zbiezonosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52760-stukanie-podczas-jazdy-skr%C4%99cania/#findComment-441137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość r12 Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Miałem podobne przypadłości okazało się, że to łącznik stabilizatora - sprawdź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52760-stukanie-podczas-jazdy-skr%C4%99cania/#findComment-442190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s1mon Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 przy łącznikach zbieznosci nie trzeba robic, przy koncowkach drazka juz tak. jak stuka na postoju to mozliwe ze przekladnia. piszczenie i tarcie to juz bardziej hamulce moga byc winne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52760-stukanie-podczas-jazdy-skr%C4%99cania/#findComment-442213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
