Gość rico14 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 (edytowane) Witam mam do was pytanie może mi poradzicie otóż jest taka sytuacja pewien czas temu pisałem temat ze mój Opelek dużo pali okazało sie ze stracił kompresje i dowiedziałem sie żeby to naprawidź trzeba wymienić tłoki i pierścienie i moje pytanie brzmi czy opłaca sie to zrobić czy może wymienić cały silnik, w planach miałem założenie gazu do obecnego silnika, dodam ze do tej pory mój obecny silnik nigdy mnie nie zawiódł nawet w zimie zawsze odpala. Proszę o doradzenie Opel Astra F 1997 silnik 1.6 Edytowane 11 Maja 2012 przez rico14 tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52782-silnik-16-naprawa-czy-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 to, że stracił kompersje nie od razu znaczy że trzeba wymienić tłoki i pierścienie. Może wymiana samych pierścieni rozwiąże problem, a może są to zawory, a może rzeczywiscie tłoki + pierścienie, a może oprócz tłoków cylindry są juz wyrąbane itd, wszystko się wyjaśni jak głowica zostanie zdjęta i wyciągnięte tłoki. Komplet pierścieni kosztuje od ok 150zł a silnik od min. 800zł. A jaką kompresje ma na cylindrach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52782-silnik-16-naprawa-czy-wymiana/#findComment-441212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klopsik1 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 kolego rico14 a jaka kompresje mial Twoj silnik? na poszczegolnych garach? zrób próbe olejowa. Każdy mechanik Ci takie cos zrobi.. koszt okolo 30-50 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52782-silnik-16-naprawa-czy-wymiana/#findComment-442656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arek1-2345 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 W moim również stracił kompresję w dwóch cylindrach. Zdecydowałem się na naprawę silnika. Przyznam szczerze, że wolałem to niż zakup silnika. Nie byłem pewien czy trafię na dobry silnik i czy po krótkim użytkowaniu nie będzie dalej problemów. Zdecydowałem się na naprawę bo miałem gościa, którego znałem i wiedziałem, że zrobi w dobrze. jak do tej pory silnik spisuje się dobrze: przejechałem po naprawie około 20tys (obecnie 240tys z gazem od 70tys). Niestety zaczynają wychodzić inne rzeczy przy silniku i autku bo niestety ma już duży przebieg: sondy labda, czujnik ciśnienia bezwględnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52782-silnik-16-naprawa-czy-wymiana/#findComment-443156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
