problem z silnikiem
Gość Maryska
Witam jestem nowicjuszem,mam problem w czasie jazdy zapala się lampka układ elektronicznego,spada moc.Po zgaszeniu lampki wszystko wraca do normy.Fachowec za pierwszym razem twierdził zawór MGR,następnie pedał gazu bo tak pokazuje komputerek ale i przy okazji pompa paliwa.Szukając na blogu znalazłem że to być może czujnik położenia wału.Proszę radę.
https://forum.opel24.com/topic/52789-problem-z-silnikiem/
Gość Maryska
Jeśli podłączałeś autko pod kompa to podaj numery błędów.
nie znam numerów błędów ponieważ sprawdzał to fachowiec w zakładzie i stwierdził usterki słownie nie podając nr
https://forum.opel24.com/topic/52789-problem-z-silnikiem/#findComment-441252
z takiego opisu kompletnie nic nie da się pomóc. polecam samemu odczytać błędy, jest do łatwe bez specjalistycznych przyrządów, informacje jak to zrobić na forum, jeśli się nie uda to jednak proponuję wizytę u dobrego mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/52789-problem-z-silnikiem/#findComment-441449
Gość Maryska
Witam kolego,komputerek wyświetla następujące numery błędów:112o,1122,1550 i 0230,pedał wymieniony i umyty zawór MGR.Nie jestem pewien czy dobrze nazwałem ten zawór.
https://forum.opel24.com/topic/52789-problem-z-silnikiem/#findComment-441754
  • 2 tygodnie później...
Gość Maryska
zawor EGR
a lista kodow bledow jest na forum
tam sprawdz sobie co ktory oznacza
witam,dzięki za podpowiedz czekam na naprawę sterownika.Jaki będzie wynik dam znać.Maryska
https://forum.opel24.com/topic/52789-problem-z-silnikiem/#findComment-443213
