Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 witam, moj pilot do zamka w zafirze przestal dzialac - otwieram tylko mechanicznie wkladajac klucz do zamka....wczesniej mi dzialal na zmiane i wybralem sie z tym do speca, ktory rozlaczyl akumulator i stwierdzil,ze bez ASO nie da rady, bo klucz sie rozkodowal....jakies podpowiedzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5279-zafira-pilot-do-zamka-nie-dziala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 spróbuj tak o ile nie próbowałeś http://forum.opel24.com/programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel-vt24.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5279-zafira-pilot-do-zamka-nie-dziala/#findComment-311847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Sprawdz czy podczas naciskania przycisku w kluczyku zapala sie dioda, bo przyczyna moze byc rowniez rozladowana bateria.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5279-zafira-pilot-do-zamka-nie-dziala/#findComment-311742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 ..dzieki za podpowiedzi, ale tak juz probowalem...diody tez swieca - baterie nowe....czy faktycznie pilot czy tez kluczyk moze sie rozkodowac i to jedynie naprawia w ASO???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5279-zafira-pilot-do-zamka-nie-dziala/#findComment-311706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Rozkodowa sie moze. GrzegorzQ podal ci link jak zakodowa i podobnie jest w innych alarmach. A zepsu wszystko si mo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5279-zafira-pilot-do-zamka-nie-dziala/#findComment-311606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 spróbuj tak o ile nie próbowałeś http://forum.opel24.com/programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel-vt24.htm Też to miałem wczoraj i zrobiłem jak poleciłeś. Wszystko w p[orządku, działa jak należy. Browarka wypiję za Twoje zdrowie. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5279-zafira-pilot-do-zamka-nie-dziala/#findComment-310747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 ...u mnie niestety nie dało rady, dalej pilot nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5279-zafira-pilot-do-zamka-nie-dziala/#findComment-310677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 załóż alarm będzie nowy pilot, dodatkowo będziesz miał domykanie szybek z pilota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5279-zafira-pilot-do-zamka-nie-dziala/#findComment-310657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Dokładnie tak to się robi jak napisał Holcu. W mojej zafci też to działa.Nie pamietam tylko czy aż do zapalenia się kontrolek trzeba przekręcić czy wystarczy na pierwszą kreskę no i nie pamiętam czy ma znaczenie który przycisk w pilocie trzeba wcisnąć na kilka sekund. "Kluczyk programuje się ze stacyjki to na pewno.Może też warto by założyć nowe baterie w pilocie (około 8 zeta za nówke ale warto) aha noi przed tym manewrem polecam wyjmij baterię z kluczyka na parę minut żeby na pewno stracił pamięć bo może coś tam zapamiętał i wiesz "elektronika fika" Sposób sprawdzony na Astrze z 99 Programowanie kluczyków w modelach aut Opla jest dość proste. 1. Wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi, 2. Przekręcamy kluczyk w stacyjce do momentu zapalenia się kontrolek. 3. Przytrzymujemy w kluczyku guzik odpowiadający za zamykanie drzwi przez ok 3 sek. 4. W tym czasie drzwi zaryglują się i odryglują ponownie. 5. Teraz możemy sobie zafundować browarka, gdyż zaoszczędziliśmy na wizycie w serwisie." Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5279-zafira-pilot-do-zamka-nie-dziala/#findComment-310655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Witam, Uzupełniając tylko wypowiedź kolegi Sławinek dodam iż przed wystkimipowyższymi czynnościami rozbierz pilota bo często na stopce łączącej baterię z płytką robi się zimny lut i bateria nie łączy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5279-zafira-pilot-do-zamka-nie-dziala/#findComment-180469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
