świece i przewody WN do Sintry 3.0
Gość umberto
Witam! Potrzebuję wymienić świece i przewody wn w sinterce 3.0.- X30xE. Po wstęnych oględzinach już wiem, że to nie będzie to takie proste, ponieważ trzy świeczuszki są praktycznie niedostepne (utrudnieniem jest również instalacja LPG). Czy może ktomuś udało się je wymienić samodzielnie i udzieli mi kilku wskazówek? Podpowiedzcie również jakie świece i przewody zastosować. Za pomoc wielke dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/52792-%C5%9Bwiece-i-przewody-wn-do-sintry-30/
Gość Piotrek_sieradz
musisz dolot sciagnac, widziałem jak mi to robili ja bym sie tego sam nie podjał.
im podczas wymiany 2wezyki te cienkie od podcisnienia pękły poprostu stare były i sie ukruszyły na szczescie mieli te wezyki i mi wymienili w cenie :)
zapłaciłem 100zł za wymiane i po problemie
https://forum.opel24.com/topic/52792-%C5%9Bwiece-i-przewody-wn-do-sintry-30/#findComment-441255
Wymiana nie jest trudna, ale trzeba być dokładnym - wężyki podciśnienia i instalacja el. to rozpięcia. Przygotuj się że świece/przewody mogą być zalane olejem pod sam korek (krawędź pokryw). Wtedy trzeba olej wyciągnąć strzykawką, ściągnąć pokrywy i próbować uszczelnić.
Co do przewodów to bierz tylko markowe - BERU, BOSCH, NGK. Miałem Janmory i były gorsze niż 10 letnie BERU...
https://forum.opel24.com/topic/52792-%C5%9Bwiece-i-przewody-wn-do-sintry-30/#findComment-441268
Zamów kable i świece razem z wymianą tak jak tu http://forum.opel24.com/topic/11908-Wymiana-kabli-wysokiego-napiecia-w-Sintrze-30-V6/page__view__findpost__p__243895 :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/52792-%C5%9Bwiece-i-przewody-wn-do-sintry-30/#findComment-441271
Witam mam problem po podpięciu kompa wykazuje że wypada zapłon na wolnych obrotach zarówno na LPG jak i Pb moje pierwsze podejrzenie to kable ale kable nie świecą czyli przebić nie ma wyrzuca 2 i 6 sty cylinder mam prośbę jak ktoś posiada numer cewki bo obstawiam że to ona jest winna za te objawy a może pasuje od omegi
https://forum.opel24.com/topic/52792-%C5%9Bwiece-i-przewody-wn-do-sintry-30/#findComment-441796
