Gość Opel Astra II 1.8 16V Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Witam mam od niedawna to auto i mam radio pionieera, jest odłączona jedna kostka i nie ma wejścia na nią w tym radiu. Czy da się podłączyć do niego sterowanie z kierownicy?? Pisze w instrukcji wejście na fabryczny system zdalnego sterowania a o to link do radia proszę o pomoc http://www.audiophile.pl/p/1194_pioneer_deh-2000mp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52806-czy-da-%C5%9Bi%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-sterowanie-z-kierownicy-do-pionieer-deh-2000mp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Można i to całkiem małym kosztem. Na Forum vectraklub.pl jest fajny MANUAL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52806-czy-da-%C5%9Bi%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-sterowanie-z-kierownicy-do-pionieer-deh-2000mp/#findComment-441326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Astra II 1.8 16V Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 (edytowane) Można i to całkiem małym kosztem. Na Forum vectraklub.pl jest fajny MANUAL A czy możesz podać jak to zrobić ?? A jeszcze jedno pytanie, bo nie można włączyć radia bez kluczyka a mam blaupunkta i działa bez tylko bezpośrednio jest wkładana kostka z auta do niego a pioneer ma tą swoją jeszcze i może trzeba coś dorobić lub przełożyć ?? czy da się to zrobić bez wylutowywania i wlutowywania ?? tylko wpiąć minijacka do radia i podpiąć pare kabelków w kostkę co idzie do tego sterowania ?? Edytowane 13 Maja 2012 przez Opel Astra II 1.8 16V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52806-czy-da-%C5%9Bi%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-sterowanie-z-kierownicy-do-pionieer-deh-2000mp/#findComment-441376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 (edytowane) A czy możesz podać jak to zrobić ?? Kliknij w słowo MANUAL w poście wyżej. Jeśli Blaupunkt działa bez kluczyka to i Pionier też powinien. Musisz porównać przewody zasilające obydwa radyjka (stały plus i plus po stacyjce ) Edytowane 13 Maja 2012 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52806-czy-da-%C5%9Bi%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-sterowanie-z-kierownicy-do-pionieer-deh-2000mp/#findComment-441387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
