Gość ŁukaszK Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Witam. Szykuje mi się wymiana tulei górnego przedniego wahacza we fronterce. Jak skomplikowane jest to zadanie,z czym będzie największy kłopot?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52824-tuleje-wahacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sylwian Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 zdejmujesz koło,masz 2 możliwości górny sworzeń wachacza możesz odkręcic od wachacza lub wybić sworzeń wachacza ze zwrotnicy,następnie odkręcasz wachacz od mocowania do ramy 2 śruby patrząc na wprost i mażesz wyszarpać wachacz na zewnątrz,następnie odkręcasz śruby boczne które trzymają tuleje w wachaczu i wybić-wycisnać środkowy wałek na którym siedzą tuleje,dobrze byś miał pod ręką imadło,tuleje od razu najlepiej wymienić obie.Najwięcej roboty może byc w wybiciu wyciśnięciu tulei ale jak będziesz miał wachacz na imadle i młot w ręku to sobie poradzisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52824-tuleje-wahacza/#findComment-441525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
