Gość baltona83 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 (edytowane) Witam od jesieni jestem właścicielem Opla Vectry C z 2007r. 1,8 benzyna z18xer 140 KM. Kupiłem lekko udeżonego prawą stroną przodem. Wymieniłem co trzeba między innymi chłodnicę klimatyzacji. Odrazu zosała sprawdzona szczelność i nabita. Jako że było zimno to potestowałem trochę klimatyzajcje i było wszystko ok. Teraz przyszły pierwsze upały i okazuje się że w czasie szybszej jazdy klimatyzacja nie działa a jadąc wolno i na postoju wszystko jest ok. Szukałem już przyczyn i opcom, sprawdzano czynnki chłodzący i okazała się że gazu było więcej niż wpuszczono jesienią prawie o 100g czyli wpuszczono 730g a odzyskano 830g i (skutki nabijania klimy w niskich temperaturach), sprawdzono szczelność kontrastem i jest ok wpuszono mniejszą ilość gazu czyli 680g a nie 730g, ciśńienie kompresora w czasie pracy jest właściwe. Osuszacz jest ciepły bo niby jak jest zimny to nadaje sie do wymiany. Kompresor uruchamia sie prawidłowo przy włączaniu i tak jak pisałem na wolnych obrotach (wolnej jeziedzie i postoju) klima działa super a jak tylko przejadę z 2 km to już nie działa i zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem. I już sam nie wiem gdzie szukać przyczyny może ktoś sie zna na tym i coś doradzi, a może ktoś miał podobny problem?? Proszę o pomoc!! Jeszcze przed upałami Edytowane 16 Maja 2012 przez baltona83   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 Mam dokładnie taki sam problem tyle tylko że w astrze G 2.0 DTI. Na postoju klimatyzacja działa normalnie a podczas jazdy zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Kolego opisz jak sobie poradziłeś z usterką. Ja mam podobną i nie mogę dać sobie rady. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
