Gość cwaniak2d Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Witam! Kupiłem na własną rękę wąż nagrzewnica - wlot wody (rysunek numer 1) Dzisiaj serwis opla wymienił mi ten wężyk, który im dałem, lecz czy na pewno? Otworzyłem maskę po serwisie i z góry widać 3 węże odchodzące od zbiorniczka płynu chłodniczego tylko, że te węże są stare. I teraz pytanie, czy ten wąż z rysunku znajduje się gdzieś pod zbiorniczkiem, że go nie widać i trzeba patrzeć od dołu, czy po prostu oszukali mnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52859-w%C4%85%C5%BC-nagrzewnica-wlot-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Witam, napisz jakiego masz Opelka - najlepiej w Swoim profilu A ten wąż o który pytasz jest pomiędzy silnikiem a grodzią silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52859-w%C4%85%C5%BC-nagrzewnica-wlot-wody/#findComment-441624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwaniak2d Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Hmm dużo mi to nie mówi. Można ten wąż dostrzec otwierając maskę? Gdzie pod maską mniej więcej on się znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52859-w%C4%85%C5%BC-nagrzewnica-wlot-wody/#findComment-441661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 skoro nie wiesz gdzie jest grodz silnika to jak masz cokolwiek wiedziec ?? grodz to sciana z metalu odgradzajaca komore silnika od kabiny waz z pierwszego postu to waz idacy do nagrzewnicy ktora jest w kabinie jest za silnikiem a nie pod zbiornikiem na plyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52859-w%C4%85%C5%BC-nagrzewnica-wlot-wody/#findComment-441667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
