Gość Joziek20
Witam
Nie działało mi gniazdo zapalniczki ponieważ nie był poprowadzone napięcie do niego (masa była) wiec poprowadziłem do niego napięcie od podświetlenia schowka. I teraz pojawił się taki problem że.. zapalniczka sama działa (nagrzewa sie) lecz jak podłącze pod gniazdo np ładowarkę samochodową do telefonu to niestety nie działa. Czy takie podłączenie jest dobrze podpięte? Czy może zasilanie jest za niskie?
https://forum.opel24.com/topic/52874-gniazdo-zapalniczki-astra-f/
Gość silvo44
Jest to problem stary jak świat - wtyczki ładowarek nie zawsze są kompatybilne z tym gniazdem .. Poszukaj innej ładowarki, spróbuj dobrze docisnąć i zablokuj jakimś klinikiem - różne sposoby juz widziałem na korzystanie z tego gniazda ..
https://forum.opel24.com/topic/52874-gniazdo-zapalniczki-astra-f/#findComment-441753
Gość bartolini506
Też mi się wydawało, że gniazdo u mnie nie działa :)
Wystarczy że pokręcisz ładowarką w lewo lub prawo i będzie OK
Jeżeli masz diodę sygnalizacyjną w tej ładowarce to masz jeszcze łatwiej :)
https://forum.opel24.com/topic/52874-gniazdo-zapalniczki-astra-f/#findComment-442154
może pomyliłeś polaryzację?
najpierw poprowadź kabel normalny przez skrzynkę bezpieczników lub jak masz zbyt małą wiedzę (lub zbyt mało chęci) to z akumulatora, tylko koniecznie z bezpiecznikiem możliwie blisko akumulatora, a nie (o zgrozo!) z podświetlenia schowka, potem sprawdź czy to dobrze podłączone jest.
https://forum.opel24.com/topic/52874-gniazdo-zapalniczki-astra-f/#findComment-442158
  • 2 tygodnie później...
Witam. Ja mam następujący problem. znajomy miał mi podłączyć Cb radio pod zapalniczkę (z tyłu) temu żeby gniazdo było wolne np pod ładowarkę. Niestety coś się podziało, że nie działa mi teraz zapalniczka ani elektryczne szyby- zestaw uniwersalny (przełączniki znajdują się w okolicy zapalniczzki.) Zostały niestety nie podłączone kable, jakieś brązowe, czarne. nie wiem jak to podłączyć. Może mnie kotś nakierowac tu lub na PW ? Zdjęcia zrobiłem. mogę podesłać. Bezpieczniki sprawdzałem i są ok. Byłem pytać u elektryka no i szczególnie nic mi nie powiedział, oprócz tego, że samochód mogę mu zostawić dopiero po 20 czerwca :/
https://forum.opel24.com/topic/52874-gniazdo-zapalniczki-astra-f/#findComment-443272
