Bieg wsteczny zgrzytanie, nagrzewanie silnika do 100 stopni
Witam a mianowicie mam problem ze swoja astra 1 f 98r. Nie zawsze ale często mam problem z wrzuceniem biegu wstecznego sprzęgło do końca wciśnięte samochód stoi w miejscu a przy próbie wrzucenia wstecznego słychać i czuć takie zgrzytanie jakby jakaś zębatka czy coś w tym rodzaju i po chwili to jak by hamowało i wtedy wchodzi normalnie. drugim problemem jest nagrzewanie się silnika w dość szybkim czasie do 100 stopni w trasie to maleje ale tylko w trasie kiedy nagrzeje się już do tych 100 stopni moc jakby maleje.Wyżej niż 100 stopni nie wchodzi nie wiem czy to może być wina termostatu czy czegoś innego ? Bardzo bym prosił o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/52883-bieg-wsteczny-zgrzytanie-nagrzewanie-silnika-do-100-stopni/
Gość sloniol
Kolego biegi reguluje sie na cięgnach jak masz dobrego mechanika to bez problemu to naprawi w 30 minut ja miałem taki sam problem i bez problemu to naprawił. A co do nagrzewania to zacznij od termostatu bo wyglada tak jakby był cały czas na obegu zamkniętym i dlatego tak szybko sie nagrzewa i ie otwiera go dlatego temperatura nie schodzi choc drugim problemem moze byc wentylator bo on powinnien zbijac temperatur wiec po ogladaj bezpieczniki w srodkus amochodu i pod maska samochodu tez miałem tak problem w astrze G i miałem walniety bezpiecznik pod maską i też mi się przegrzewał. Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/52883-bieg-wsteczny-zgrzytanie-nagrzewanie-silnika-do-100-stopni/#findComment-441765
W sumie ostatnio zobaczylem ale nie wiem czy to istotne pod maską u góry bardziej prawej strony jest plastikowa prostokątna osłona u mnie akurat widac jak by czegos tam nie bylo jakies kostki czy cos. Moze ktos wie od czego to jest ? i czy powinno cos tam byc ?
https://forum.opel24.com/topic/52883-bieg-wsteczny-zgrzytanie-nagrzewanie-silnika-do-100-stopni/#findComment-441770
