Gość Cezy Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 (edytowane) Witam. jestem nowy na forum i mam do was oplomaniaków kilka pytań, ponieważ zostałem właścicielem Opla Astry I 1.4. A moje problemy zaczynają się na tym, że opelek niesety sam gaśnie na benzynie i na gazie, jak się rozgrzeje to jest ok. Drugi problem to wachająca się temperatura, gdyż albo opada z 90 stopni do zera albo podnosi się do 100. Trzeci problem natomiast to duuuże spalanie, a wiec podczas tankowania za 30 zł około 10 litrów gazu to wystarzyło mi to na 40 Km. Bardzo prosił bym o pomoc ponieważ ten opelek jest wart tego aby jeszcze pojeździć. Z poważaniem Czarek. Edytowane 17 Maja 2012 przez Cezy poprawiłem temat i styl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52910-astra-du%C5%BCo-pali-sama-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpak3 Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Jaki dokładnie masz silnik, czy ma EGR sprawdź świece kable termostat czujni temperatury silnika czy zmieniłeś filtry ( gazowy, paliwowy, powietrza ) wyczyść silnik krokowy, przepustnice, sprawdź czelność czy nie pobiera lewego powietrza. A generalnie jest na tym forum masa tematów z podobnymi problemami i można tym się posiłkować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52910-astra-du%C5%BCo-pali-sama-ga%C5%9Bnie/#findComment-441890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 jestem nowy na forum A nowych to regulamin nie obowiązuje Zwłaszcza pkt.4.1 i 4.3 .. Temat poprawiłem !!! Reszta należy do Ciebie .. podnosi się do 100. A wentylator się włącza ?? duuuże spalanie Silnik nie potrafi spalić takiej ilości paliwa - nie ma jak dostarczyć do tej operacji tyle tlenu ..Może gaz ucieka gdzieś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52910-astra-du%C5%BCo-pali-sama-ga%C5%9Bnie/#findComment-441900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
