Gość dudiwm Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 (edytowane) OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 150 km.Ostatnio mam maly problem czasami jak wciskam pedał gazu około 1500 obrotów to czuje przez krotką chwile pusto i dopiero przyspiesza takze jak ruszam z jedynki to jest po puszczeniu sprzegła jak wciskam gaz to jest tez taka dziura.Nie zawsze to mie sie dzieje bledow nie ma bo jestem świeżo po kompie w oplu miałem wymienianą wtyczke na 3 wtryskiwaczu.Może z kolegow ktos miał coś podobnego. Edytowane 17 Maja 2012 przez dudiwm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52917-dziura-w-trakcie-przyspieszania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 wiesz chyba ze turbina nie pompuje przy takich obrotach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52917-dziura-w-trakcie-przyspieszania/#findComment-441914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudiwm Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Mi nie chodzi o moment jak pracuje turbina bo wtedy jest ok jak plynnie pszyspieszam od niskich obrotow tez jest ok tylko jak puszcze gaz i pomownie wciskam to wtedyna przez momencik robi sie ta dziura.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52917-dziura-w-trakcie-przyspieszania/#findComment-441926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 to chyba normalne w autach drive by wire   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52917-dziura-w-trakcie-przyspieszania/#findComment-441983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudiwm Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Co to jest"drive by wire" bo nie moge tego przetłumaczyć.I czemu to normalne mozesz wytlumaczyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52917-dziura-w-trakcie-przyspieszania/#findComment-442004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 nie masz linki gazu gaz jest sterowany czunikiem i przepustnica jest elektryczna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52917-dziura-w-trakcie-przyspieszania/#findComment-442008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark79 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 A spruboj wyciągnąć egr i go przeczyścic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52917-dziura-w-trakcie-przyspieszania/#findComment-444903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s1mon Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 ja myśle że to normalne, moja Corsa waży mniej a jest to samo wiec to nie wina mocy czy turbiny, tak jak wyżej napisane, nie zawsze impuls dociera od pedału gazu w mgnieniu oka. lepiej poczekac na prawdziwą usterke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52917-dziura-w-trakcie-przyspieszania/#findComment-444949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakubek Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 samo czyszczenie egr nie da nic. moze byc zablokowana cewka elektrozaworu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52917-dziura-w-trakcie-przyspieszania/#findComment-445345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
