Gość boneshaker Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Witam. Moja astra od niedawna ma problem, strasznie piszczy przy skręcie w prawo. W lewo nie ma problemu. Dzieje się tak tylko podczas mocniejszego skrętu przy prędkości lub na złym profilu drogi. Na parkingu lub skręcaniu powoli w mieście nic się nie dzieje. Co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52936-astra-ii-g-piszczy-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 ale co piszczy opona ?? uklad kierowniczy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52936-astra-ii-g-piszczy-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/#findComment-442009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boneshaker Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Właśnie w tym problem, że nie wiem. Zbieżność jest idealna. Opony też nowe. Tarcze i klocki również, odgłos z przodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52936-astra-ii-g-piszczy-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/#findComment-442040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 nie wiem co mam napisac mi kiedys piszczaly marnej jakosci opony (made in china) po zmianie na lepsze problem minal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52936-astra-ii-g-piszczy-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/#findComment-442099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 ale co piszczy opona ?? uklad kierowniczy ? Właśnie w tym problem, że nie wiem Żeby odróżnić pisk opony od piszczącego metalu (plastiku)nie trzeba być muzykiem. Możesz postawić autko na klockach i obadać czy przy włączaniu biegów i manewrów kierownicą objaw jest dalej. Zdjąć lewe koło i kuknąć czy oponka gdzieś nie obciera - przy okazji sprawdzić , czy amorek nie ma wycieku , albo coś nie jest poluzowane. Ostatnio uznałem , że czas wymienić tuleje z tyłu , a na warsztacie się okazało , że do wymiany był(y) amortyzatory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52936-astra-ii-g-piszczy-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/#findComment-442102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
