Witam wszystkich.
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby dokładnie z jego brakiem.
Mam astre G z 1999 r., wersja na 100 Opla. Wersja ta jest z podgrzewanymi lusterkami. Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby /dioda w przycisku się zapala/, lusterka ok natomiast tylna szyba nie grzeje. Bezpieczniki są wporządku.
Czy ktos może wiedzieć co jest nie tak?
Pozdrowienia
https://forum.opel24.com/topic/5296-ogrzewanie-tylnej-szyby/
Sprawdz miernikiem czy wogole dochodzi prad do tylnej szyby (oczywiscie na wlączonym ogrzewaniu)... Jesli nie to szukal po kablach... Jesli dochodzi to sprawdz czy nie masz przerwanych sciezek na szybie...
https://forum.opel24.com/topic/5296-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-311722
No właśnie wszystko jest ok i prąd dochodzi bo sprawdzałem i nie ma przerwanych ścieżek na szybie, niby wszystko ok a nie grze
Scieżki są dzielone na dwie polowy więc musisz sprawdzać wszystkie po kole :/
https://forum.opel24.com/topic/5296-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-311532
Podlacze sie pod temat...
Ostatnio stwierdzilem ze mam przerwane trzy sciezki w ogrzewaniu tylnej szyby... Ma ktos pomysl czym to naprawic?? Przerwanie jest na odcinku ok. 2-3 cm na kazdej sciezce...
Widzialem ostatnio na allegro marker ktorym jak sie rysuje to zostawia on slad ktory przewodzi prad... Niestety aukcja sie skonczyla i nie wiem gdzie tego szukac...
https://forum.opel24.com/topic/5296-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-311086
ten marker to kicha, chyba że sa różnych firm jak znajde /o ile go nie wyrzuciłem/ nazwe firmy to napisze, lepszym rozwiązaniem które zastosowałem to był klej do klejenia ścieżek elektronicznych, który kupiłem w sklepie elektronicznym /tylko nie pamiętam firmy/ dla pewnośći w środek przerwanej ścieżki włożyłem cieniutki drucik miedziany /tak mi doradził sprzedawca/, który wypuściłem po ok 2 mm na ściezkach i to się sprawdziło, co prawda w tych miejscach trochę dłużej szyba się nagrzewała ale wszystko było wporządku i zdało to egzamin
tylko trzeba uważać przy kupnie tego kleju do ścieżek trzeba zwrucić uwagę bo tylko jeden nadaje się do klejenia ścieżek do ogrzewania szyb w samochodach
https://forum.opel24.com/topic/5296-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-311084
co dogrubości drucika to najlepiej żeby nie był grubszy niż scieżka, lepszy jest jaknajcieńszy bo tak bardzo nie odznacza się od ściżki, ja akurat miałem stare przewody z lampek choinkowych /to była taka plecionka z której wziąłem jeden cieniutki drucik,
co do samej naprawy to wyciągnąłem szybe bo tylko się wkurzałem jak właśnie drucik mi spadadał z przerwanej ścieżki, ten klej miał konsystecje takiej pasty, więc położyłem sobie ten drucik na przerwaną sieżke, wypuściłem końce drucika po 2 mm po każdej stronie a następnie nałożyłem ten klej, za pomocą plastikowej szpachelki /która została mi po oklejaniu folią szyb/ uformowałem grubośc ścieżki a nastepnie zaczekałm ok 12 godz. do następnego dnia, potem szybke założyłem i było wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/5296-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-311082
