Gość jarekx13 Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Witam, Podczas zmiany biegu sprzęgło przestało działać. Podczas wciskaniu pedału sprzęgła nie ma żadnego oporu, sprzęgło wraca na swoje miejsce ale nie ma możliwości zmiany biegów. Ostatnio pod maska znalazlem kawalek kosci i jeden przegryziony kabel powietrzny od gazu. Czy możliwe jest, że jakieś zwierzę przegryzło mi kabel i stąd to całe zamieszanie? Sprzęgło było kompletnie wymieniane 35 tys temu. Bardzo prosze o pomoc bo awaria nastąpiła w obcym mieści i nie bardzo wiem co robić. Opel Astra II G kombi - 2005 rok silnik 1.6 Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Sprzęgło masz sterowane hydraulicznie, więc sprawdź czy nie ubyło płynu w zbiorniczku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarekx13 Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Niestety stan płynu jest w normie, ponad połowa ( znacznie powyżej MIN ) - od wczoraj stan sie nie zmienil wiec raczej nie ubywa;/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Odszukaj na skrzyni odpowietrznika sprzęgła i zobacz czy po jego poluzowaniu wycieka płyn. Przy wciskaniu pedału sprzęgła powinien polecieć dobrym strumieniem. Spróbuj też odpowietrzyć układ, podobnie jak hamulce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarekx13 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 A mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie szukać tego odpowietrznika? bo za cholere nie moge go zlokalizowac;/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 na skrzyni biegow popatrz gdzie mniej wiecej sa pedaly na scianie grodziowej od nich powinien isc przewod gumowy do skrzyni nim jest dostarczany plyn hamulcowy do wysprzeglika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Zobacz tu http://www.astracoupe.pl/forum/viewtopic.php?f=30&t=590 zaznaczone w kółku Jak nie będziesz mógł znaleźć to zobacz jak idzie przewód od zbiorniczka do pompki sprzęgła a z niej do odpowietrznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarekx13 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Przepraszam ale moja wiedza w temacie samochodu ogranicza sie do wymiany oleju i klockow;/ Zamiescilem 2 zdjecia ukladu kabli itp pod maska + 1 zdjecie z kablem od plynu, czy mozecie mi sprecyzowac na podstawie zdjec gdzie jest ten odpowietrznik? http://imageshack.us/photo/my-images/805/20120521232.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/713/20120521234.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 skoro nie masz pojecia o mechanice to jak chcesz odpowietrzyc sam sprzeglo ?? albo skad bedziesz wiedzial ze tam wszystko jest OK ? tego przewodu tutaj na fotce nie widac idzie mniej wiecej spod zbiornika na plyn hamulcowy chyba wiesz gdzie/co to jest   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarekx13 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 W ciagu 2 dni przeczytalem w zasadzie wszystkie tematy o odpowietrzaniu i jakos powinienem dac rade jesli tylko znajde ten odpowietrznik. Na drugim zdjeciu masz fotke ze zbiornikiem na plyn hamulcowy i to po lewej to ten kabel od odpowietrznika ( tak przynajmniej wygladal na kilku zdjeciach w innych tematach ). Zreszta ja chce tylko sprawdzic czy to faktycznie zapowietrzenie czy jednak cos z wysprzeglikiem. Tak czy inaczej bez tego sprzegla bede musial jechac jutro 220km - jesli to faktycznie nie jest zapowietrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
