Gość Daro83 Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 (edytowane) mam pytanko, szukalem troche ale nie znalazlem odpowiedzi. jak mogę włączyć czujnik deszczu, który sam w sumie sobie opcomem wyłączyłem. kupilem niedawno ten interface i pobawilem sie troche i wylaczylem czujnik deszczu tak na chwile zeby zobaczyc jak wycieraczki dzialac będą i włączyłem z powrotem ale juz nie dziala, wycieraczki dzialaja ale czasowo. ktoś ma jakis pomysł, opcomem sie chyba nieda ale myslalem ze jak zrobie reset kompa to pomoze ale boje sie tego opcomem zrobic zeby nie popsuc cos. a moze ktos robil reset komputera i sie podzieli doswiadczeniem Edytowane 20 Maja 2012 przez Daro83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52989-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-deszczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Cytat z innego forum: "Wylogowanie czujnika deszczu powoduje że opcomem nie zalogujecie go ponownie i tylko tech sobie z tym poradzi"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52989-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-deszczu/#findComment-442334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 ok, dzięki, myślalem ze moze jest jakis inny sposob ale pewnie niema, wiec trzeba na tech. dziekii za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52989-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-deszczu/#findComment-442374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
