Gość Xoyo Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Witam Mam pewien problem z moją F-ką. Podczas ruszania z okolic skrzyni biegów słychać dziwne pukanie (ok. 2-3 puknięć). Gdy już jadę po prostej drodze to jest wszystko dobrze. Lecz gdy wjade na jakąś nierówność lub dziurę to znów słyszę pukanie. Przy skręcie nie zawsze sie ono pojawia, ale zdarza się. Sprawdzałem półośki i znalazłem dziwny luz na przegubie zewnętrznym. Jak nim ruszam to słyszę głośne pukanie. Byłem u mechanika i powiedział mi, że to najprawdopodobniej mechanizm różnicowy. Miał ktoś podobny problem? Szukałem na forum i owego nie znalazłem. Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52995-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy-dziwny-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 przegub zewnetrzny jest przy kole wiec co on ma do mechanizmu roznicowego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52995-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy-dziwny-problem/#findComment-442278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xoyo Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 (edytowane) przegub zewnetrzny jest przy kole wiec co on ma do mechanizmu roznicowego ?? Przepraszam za błąd, chodzi o przegub wewnętrzny. A i wczoraj jeszcze zauważyłem, że przy ruszaniu jest inny odgłos pukania, jakby zębatki o siebie tarły, a przy jeździe po dziurach takie puste pukanie jest. Edytowane 21 Maja 2012 przez Xoyo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52995-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy-dziwny-problem/#findComment-442293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 to teraz tak jak by padl mechanizm roznicowy to bys autem nie ruszyl zeby sie o tym przekonac trzeba niestety skrzynie wyjac i rozebrac na moje to masz do wymiany wewnetrzne przeguby stukanie przy ruszaniu na wprost i szarpanie kierowcnia to objawy ich konca zewnetrzne stujaka przy ruszaniu na skreconych kolach inne stuki polecam sprawdzenie dokladne zawieszenia lacznie z gornymi poduszkami amortyzatorow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52995-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy-dziwny-problem/#findComment-442295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xoyo Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Bardzo dziękuję za pomoc, w weekend biore się za dokładny przegląd zawieszenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52995-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy-dziwny-problem/#findComment-442604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
