Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 na pasazera wieje zimne powietrze i nie da sie przestawic jak klima chodzi to tylko na strone kierowcy ciepło tez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53-problem-z-klimatronikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 a jakie auto dokladnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53-problem-z-klimatronikiem/#findComment-368198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 Pewnie cos schrzanilo się z systemem ustawiania nawiewu. Czy jak wlaczasz klimę to slychać charakterystyczne ustawianie się nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53-problem-z-klimatronikiem/#findComment-368184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 nie nic nie słychac w mojej omesi nawiew na pasazera jest cały czas taki sam zimny nie wiem co to moze byc rozkładam rece silniczek nie wiem???:shock:??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53-problem-z-klimatronikiem/#findComment-368175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 podjedz do jakiegos fachowca co czysci i nabija klimatyzacje niech fachowym okie obejrzy, tylko nie do jakiegos wyludzacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53-problem-z-klimatronikiem/#findComment-368170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 wydaje mi sie ze to moze byc silniczek ktory nie otwiera spitolil sie i nic nie reaguje na ustawienia klimatronika bylem w serwisie to mi powiedzieli ze to panel sterujacy jak im zostawie 4patyki (tyś) to mi zrobia to im powiedziałem pare słow taki mam serwis opla w miescie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53-problem-z-klimatronikiem/#findComment-368163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Ja mam podobny problem , z tym ze u mnie po obydwóch stronach nie ma cieplego powietrza, silniczki zamykajce (po obydwóch stronach) dysze chodza bo je slychac, panel sterujący mam drugi, wymieniłem go i dalej to samo. U Ciebie jest o tyle lepiej ze jak przyjdzie zima to zmarznie tylko pasażer ! ja mam troche gorzej bo w moim aucie wszyscy zmarzna i tez nie wiem co z tym problemem zrobić. Gdybyś znalazł jakieś rozwiązanie to napisz w czym tkwił problem. Ja podobnie jak Ty nasze serwisy omijam szerokim łukiem, bo tam są tylko same matoły i wyłudzacze ! najlepiej to wymieniliby czlowiekowi wszystkie części niekoniecznie złużyte na nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53-problem-z-klimatronikiem/#findComment-355693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 szumer13, Nie wiem dokladnie jak ,ale może musisz się dostać pod kokpit.W mojej astrze G było podobnie-zimno jak chol.....Odkręciłem schowek po stronie pasażera i okazało się,że cięgno nie do konca zamyka nawiew zimnego powietrza,bo pewnie pancerz się wysunął z otworu.Nie chciało mi się wywalać radia,więc zawleczką przedłużyłem linkę i pomogło.Normalnie sauna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53-problem-z-klimatronikiem/#findComment-355616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
