kontrolka silnika
  • 2 tygodnie później...
Można by założyć emulator http://forum.opel24.com/topic/31846-Emulator-zaworu-EGR-Z22SE/ tylko jak nie masz wtyczki to niewiadomo gdzie go podpiąć. Trzeba się chyba zagłębić w schematy i sprawdzić gdzie jest wpinany.
https://forum.opel24.com/topic/53034-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-463239
Witam
Mam merive 1,8 i jeżeli to jest silnik z18xe to w nim nie występuje EGR na silniku po prawej stronie jest zaślepka. W silniku 115 konnym egr był a w tym brak.
https://forum.opel24.com/topic/53034-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-463749
Właśnie tak może być i u mnie że nie ma tego zaworu EGR sprawdzałem po prawej stronie silnika i wygląda że jest tam oryginalna zaślepka.Tylko teraz mam problem gdy zapalił się ten check engine(silniczek)to byłem na kompie wyskoczył mi błąd P O402 że jest to przekroczony próg wydajności katalizatora. Koledzy na forum powiedzieli ,że ten błąd oznacza za duży przepływ w układzie EGR. Podpowiedzieli mi, żebym na początku wyjął zawór EGR i go przeczyścił chciałem to zrobić, ale okazało się że go nie mam.
Teraz nie wiem co robić czy wymienić kata? nie chciałbym wyrzucać pieniędzy w błoto jeśli się okaże że to nie jest przyczyna palenia się tej kontrolki. Może ktoś mi podpowie jak mogę wyregulować ten za duży przepływ w układzie EGR.
Edytowane przez Robert04
https://forum.opel24.com/topic/53034-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-463831
Kiedy rozglądałem się za toyotą na forum znalazłem podobne problemy kazali wymieniać od sond po katalizator ale gaść pojechał do zakładu w którym zmienili parametry sterownika tak żeby nie pokazywał każdej głupoty. Mowa tu o toyocie może coś pomogą 602-357-933. Nieznam tej firmy ani właścicieli tylko czytałem na forum toyoty.
https://forum.opel24.com/topic/53034-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-463969
Dzięki za podpowiedź zadzwonie pod ten numer zorientuję się. Podjadę jeszcze mimo wszystko do elektryka żeby zobaczył instalację może to jakiś przewód czy wtyczka gdzieś nie łączy i wyrzuca błąd.
https://forum.opel24.com/topic/53034-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-464043
