Gość lisurwis Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Witam serdecznie, mam problem z radiem, rano jechałem do roboty wszystko dzialalo oki. jak juz wracałem nawet sie nie odpalilo po przekreceniu kluczyka. Wogole nie reaguje na przyciski tym bardziej na wlacznik, sprawdziłem bezpiecznik jest cały nie przepalony a nawet zamieniłem z nowym i nic, klemuy zdjąłem i tez nic, zero reakcji. ma ktos pomysl jak to odpalic i co moze byc przyczyna takiej lipy??? Prosze o pomoc, please   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53050-problem-z-radiem-corsa-c-13-cdti-2005/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 A wyjmowałeś radio i sprawdzałeś bezpiecznik z tyłu ? ps w tytule powinieneś napisać jakie radio, zamiast jaki silnik masz w aucie i który rocznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53050-problem-z-radiem-corsa-c-13-cdti-2005/#findComment-442500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisurwis Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Tak własnie to zrobiłem jest oki, dziwi mnie bo nawet sprawdziłem napiecie w gniazdach od bezpiecznikow i wszystko jest oki, ale podswietlenia na radiu anwet nie ma juz nie mam pomysłow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53050-problem-z-radiem-corsa-c-13-cdti-2005/#findComment-442504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Bez serwisu RTV pewnie się nie obędzie. Jakie to radio ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53050-problem-z-radiem-corsa-c-13-cdti-2005/#findComment-442505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisurwis Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 CC20 kasetowe cos czuje ze tylko to bedzie jedynym wyjsciem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53050-problem-z-radiem-corsa-c-13-cdti-2005/#findComment-442507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Sprawdź jeszcze napięcia zasilające w kostce radia ale za pomocą żarówki (5-15W) , czasami miernik może kłamać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53050-problem-z-radiem-corsa-c-13-cdti-2005/#findComment-442511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisurwis Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Oki tak zrobie jutro napisze co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53050-problem-z-radiem-corsa-c-13-cdti-2005/#findComment-442512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Prawdopodbnie radio powiedziało że ma dość... ale sprawdź jeszzcze napięcie jak radzi kolega wyżej....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53050-problem-z-radiem-corsa-c-13-cdti-2005/#findComment-442524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisurwis Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Oby nie zdechło, a ewentualnie jakiego bedzie pasowało do tej kosci no i zeby wyswietlacz działał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53050-problem-z-radiem-corsa-c-13-cdti-2005/#findComment-442528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Dużego wyboru nie masz CD30 i CD30-mp3 podobnie jak CC20 logowane do auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53050-problem-z-radiem-corsa-c-13-cdti-2005/#findComment-442537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
