Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Witam jestem tu nowy i jest to moj nowy post . Mam problem jadąc sobie tigra silnik 1.6 96r zdarza sie ze gasnie mi silnik . zauwazylem ze najczesciej dzieje sie to podczas szybszej jazdy czyli 80-90 i jak wtedy zachamuje to gasnie niewiem co moze byc tego przyczyna a byl badany komputerowo i nic niewykryto prosze o pomoc z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5311-ga%C5%9Bnie-slinik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 a masz gaz??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5311-ga%C5%9Bnie-slinik/#findComment-311593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 nie nie mam gazu normalnie benzynka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5311-ga%C5%9Bnie-slinik/#findComment-311572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Możliwe że masz problem z pompą paliwa bądź silnik krokowy czego bym Ci nie życzył bo to kosztuje dość sporo kasiury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5311-ga%C5%9Bnie-slinik/#findComment-311568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 ok dzieki a jak to najlepiej sprawdzic bo wiesz jak jade do mechanika to oni odrazu chca zebym zostawil wszytko powykrecaja posprawdzaja i zabule niewiem ile a dalej bedzie to samo hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5311-ga%C5%9Bnie-slinik/#findComment-311562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Możliwe że masz problem z pompą paliwa bądź silnik krokowy czego bym Ci nie życzył bo to kosztuje dość sporo kasiury co za herezja... Snake, no chyba że dla Ciebie wydatek rzędu 80 zł za NOWY silnik krokowy to kasa... Poza tym skąd taki bezsensowny wniosek, że to krokowiec? Równie dobrze moze byc: Swiece, EGR, przewody WN, sonda itd... Jak nie masz sensownych rad, to po co klikasz i zwodzisz goscia na manowce?? Ja ze swojej strony radzę sprawdzic przewody wysokiego napięcia, potem swiece, potem czujnik temperatury ( często odwala kawały). To są rzeczy, które potrafisz sprawdzic samodzielnie. Mam nadzieję, że problem się rozwiąże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5311-ga%C5%9Bnie-slinik/#findComment-311359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 juz nie chce cytowac kolegi wyzej. swiece odpadaja , poniewaz mialby problem z zaplonem , i na zimnym silniku by przerywal jak i na cieplym moglby , kable WN tez nie , poniewaz silnik chodzi , wg. mnie moze to byc wina : pompa paliwa , czujnik obrotow walu korbowego , komputer. moze byc tez tysiace innych powodow , ale te co wymienilem podaje jako najbardziej prawdopodobne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5311-ga%C5%9Bnie-slinik/#findComment-311350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Ok dzieki koledzy za rade swiece i kable sprawdze sam a jezeli nie pomoze to udam sie do jakiegos mechanika pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5311-ga%C5%9Bnie-slinik/#findComment-311189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
