Gość martin676 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Witam Mój samochód to vectra B po lifcie 99/00 przebieg 157503, 8 tys temu robiłem remont znaczy się była planowana głowica wymiana pierścieni i uszczelniaczy, ale problem się odnowa pojawił zaczyna kopcić po odstaniu samochodu na niebiesko i chyba olej ubywa bo przejechałem 500km od wymiany oleju i jest na bagnecie po środku między max a min co może być nie tak proszę pilnie o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53131-bierze-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 spartolona robota to moze byc nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53131-bierze-olej/#findComment-442786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 zamki na perścieniach muszą być przestawione po 120stopni mniejwięcej...kolejna sprawa-jak wymieniałeś uszczelniacze to zawory dotarte? Sprawdziłeś luz w prowadnicy? a może po prostu tłok-cylinder zużyty? nie bujał sie tłok w cyl?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53131-bierze-olej/#findComment-442788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin676 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 (edytowane) zamki na perścieniach muszą być przestawione po 120stopni mniejwięcej...kolejna sprawa-jak wymieniałeś uszczelniacze to zawory dotarte? Sprawdziłeś luz w prowadnicy? a może po prostu tłok-cylinder zużyty? nie bujał sie tłok w cyl? nie wiem mechanik mi to robił powiedział mi że wszystko oprócz pierścieni i uszczelniaczy nie trzeba było robic nic więcej Edytowane 25 Maja 2012 przez martin676   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53131-bierze-olej/#findComment-442790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin676 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 (edytowane) Czy jeżeli na bagnecie jak dobrze widziałem to znaczy że olej bierze czy tyle powinno być bo szczezre nie znam się na tym i dlatego zostałem nabity w butelke pewnie Edytowane 25 Maja 2012 przez martin676   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53131-bierze-olej/#findComment-442791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 to jak stwierdziles ze spala olej ?? nalej do kreski pojezdzij z kilka setek i twtedy sprawdz oczywiscie olej sprawdzamy 5 minut po zgaszeniu cieplego silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53131-bierze-olej/#findComment-442793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin676 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 to jak stwierdziles ze spala olej ?? nalej do kreski pojezdzij z kilka setek i twtedy sprawdz oczywiscie olej sprawdzamy 5 minut po zgaszeniu cieplego silnika Ponieważ jest niebieski dym więc to oznaka spalania oleju czy się mylę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53131-bierze-olej/#findComment-442795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 w większości tak...zalej olej, przejedz dystans najlepiej 1000km i wtedy kontrola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53131-bierze-olej/#findComment-442797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin676 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 (edytowane) w większości tak...zalej olej, przejedz dystans najlepiej 1000km i wtedy kontrola kurcze za nim ja przejade 1000km to mi gwarancja wyjdzie hmm musze to przemyśleć dzieki za pomoc i jeszcze jedno czy może być tak że za dymi sobie i nie bierze oleju bo mechanik mi powiedział że jak dymi a nie bierze oleju to mam jeżdzić Edytowane 25 Maja 2012 przez martin676   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53131-bierze-olej/#findComment-442798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 czasem dymi jak ma zły skład mieszanki ale wtedyby wywalił check... a dymek przy rozruchu to przedewszystkim puszczanie uszczelniaczy i prowadnic zaworowych, a przy deptaniu to pierścionki i zurzycie elementów tłok-cylinder... silnik benzynowy w przciwieństwie do diesla niema prawa dymić PS o jakiej gwarancji mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53131-bierze-olej/#findComment-443044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
