Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Proste i nieco laickie, trafił mi się filtr paliwa knechta podobny jak na zdjęciu i pytanie - zdzierać ten pasek papieru dookoła listków filtra czy nie ? po co on tam jest ? sam spaść nie chce ... nie przywykłem jeszcze do wymiennych wkładów - w poprzednim klekocie wymieniałem całości a nie tylko wkłady ( plusem olejowego knechta były występy pod spodem ułatwiające odkręcanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5315-wk%C5%82ad-filtr-paliwa-knecht/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Cytat po co on tam jest ? Moim zdaniem to ochrona przed zdeformowaniem filtra , ja bym to ściągnął bo nigdy nie wiadomo czy nie zapcha otworu. Ja mam kupiony jeszcze nie wymieniałem z Filtrona ale nic na nim nie ma .Pamiętaj przy wymianie aby dobrze go zalać i te uszczelki by się nie podwinęły bo inaczej się zapowietrzy i dopiero będzie A swoją drogą to co im przeszkadzało aby zamontować metalowy wkręcany i spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5315-wk%C5%82ad-filtr-paliwa-knecht/#findComment-311533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 problem w tym że ten pasek wydaje się przyklejony bo nie bardzo chce zejść Cytat Pamiętaj przy wymianie ..... bo się zapowietrzy A swoją drogą to co im przeszkadzało aby zamontować metalowy wkręcany i spokój Podobno dlatego że wkłady są tańsze ..... pewnie w produkcji bo dla użytkownika jest cenowo podobnie instrukcję wymiany filtra czytałem na tym i innym forum - łącznie z wątkami o zapowietrzaniu dlatego już od dwóch tygodni wożę filtr w bagażniku i zbieram się na odwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5315-wk%C5%82ad-filtr-paliwa-knecht/#findComment-311530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 kolego zdejmij to zobaczysz, że w tym starym nie będzie tego Siema Lisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5315-wk%C5%82ad-filtr-paliwa-knecht/#findComment-311529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m.i Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Nic nie żdzieraj montuj tak jak jest. Knecht takie zabezpieczenia w swoich filtrach ma. Ostatnio sam kupowałem zestaw na http://filtry-knecht.pl bo było taniej niż normalnie. Można też zobaczyć na allegro - tam też czasem można upolować w dobrej cenie. Pamiętaj tylko o spuszczeniu wody i będzie git - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5315-wk%C5%82ad-filtr-paliwa-knecht/#findComment-453387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
