Gość roko Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 (edytowane) Witam kolegów zakładam nowy post ponieważ nie ma konkretnej odpowiedzi na mój problem,tematy były na forum,pozamykane już,ale nie ma w nich konkretnej odpowiedzi co zrobić z tym błędem,otóż cały czas zapala mi się lampka check,sczytuje błędy metodą "na spinacz"i wyskakuje błąd 43 czyli błąd układu recyrkulacji spalin ( nie egr,egr to błąd 47,tak przynajmniej wychodzi z tabeli błędów)jak interpretować ten błąd?jak go usunąć?co wymienić?zawór egr mam nowy i zaślepiony ,więc opcja że jest uszkodzony odpada.Jeżeli któryś z panów moderatorów uważa że powtarzam post to proszę go nie usuwać ,poczekajmy może ktoś rozwiązał już ten problem i podzieli się tą informacją pozdrawiam Edytowane 27 Maja 2012 przez roko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53177-b%C5%82%C4%85d-43-ci%C4%85g-dalszy-szukania-usterki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 (edytowane) panowie znalazłem coś takiego http://www.tigratyc.cba.pl/index.php?load=faq/naprawy/kody ,ale nadal nie wiem co wymienić aby błąd 43 nie wypalał sie Edytowane 29 Maja 2012 przez roko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53177-b%C5%82%C4%85d-43-ci%C4%85g-dalszy-szukania-usterki/#findComment-443231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Metodą spinaczową odczytasz błąd ale go nie skasujesz. Teraz może być jako nie aktywny lecz kontrolka dalej świeci. Więc powinieneś raczej podpiąć się pod techa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53177-b%C5%82%C4%85d-43-ci%C4%85g-dalszy-szukania-usterki/#findComment-443236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 (edytowane) ,egr to błąd 47,tak przynajmniej wychodzi z tabeli błędów nie za bardzo: http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ egr mam nowy i zaślepiony czemu tak? a po "odślepieniu" egr też będzie błąd?Po zaślepieniu egr błąd może się pojawiać. U mnie np zwykle w trasie przy dużej prędkości i wysokich obrotach po puszczeniu gazu, nie wiem jaki to nr błędu, nie chciało mi się sprawdzać, wiem że to na pewno od zaślepionego egr'a, bo to się pojawiło od razu po zaślepieniu. Jedno jest pewne, jeżeli chodzi o to, to lekarstwem jest emulator egr. a tu coś podobnego jest: http://forum.opel24.com/topic/52839-EGR-4347-Nierowna-praca-silnika-Ciezko-odpala/ Edytowane 29 Maja 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53177-b%C5%82%C4%85d-43-ci%C4%85g-dalszy-szukania-usterki/#findComment-443246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 (edytowane) metodą spinaczową odczytałem że to błąd 43 tyle wiem na pewno,jak kasuje pamięć przez zdjęcie klemy to po 5 minutach jazdy wypala się znowu,to może spróbuję odślepić agr-a i wtedy sprawdzić :szczesliwy: :szczesliwy: czy błąd się wypali,lub tez jak radzi kolega wykasuje błąd techem (poświęce te pięć dyszek) ps.zauważyłem że na benzynie błąd wypala sie dużo póżniej niz w przypadku jazdy na gazie ( na Pb po 30 minutach jazdy,natomiast na Lpg dosłownie po 10 minutach ) Edytowane 31 Maja 2012 przez roko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53177-b%C5%82%C4%85d-43-ci%C4%85g-dalszy-szukania-usterki/#findComment-443263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Błąd zostanie wykasowany z pamięci, ale jeżeli przyczyna pojawienia się błędu (np zaślepiony egr) nadal istnieje, to błąd znowu się pojawi. Wyjmij zaślepkę egr i sprawdź, to nic nie będzie kosztowało, możesz przy tym odpiąc aku. Jeżeli okaże sie że zaślepienie było przyczyną to błąd już nie powinien wyskoczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53177-b%C5%82%C4%85d-43-ci%C4%85g-dalszy-szukania-usterki/#findComment-443408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 (edytowane) zamówiłem na alldrogo oryginalną uszczelkę egr-a i odślepię go i zobaczymy co będzie się działo, i poinformuje na forum :wesoly: ps. po czasie niestety przy odślepionym egr szarpie i zamula silnik więc zaślepiam z powrotem,błąd pozostaje ,dochodzę do wniosku że ten typ tak ma i trzeba zostawić tak jak jest ,bo nic więcej nie da się zrobić. ps. po czasie,a tak z ciekawości czy map sensor może mieć coś do tego że wywala błąd recyrkulacji?czytałem coś że ECU sprawdza po odpaleniu czy są drożne jakieś kanały (nie wiem o jakie chodzi) i zbiera dane od mapy i egr-a i jak coś nie teges w tym układzie to zapal lampkę :neutral: Edytowane 13 Czerwca 2012 przez roko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53177-b%C5%82%C4%85d-43-ci%C4%85g-dalszy-szukania-usterki/#findComment-443456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 powitał po przerwie,panowie podmieniałem nawet emulator zamiast egr-a ( byłod wersji x14 xel ,chyba!!) i nadal to samo wywala błąd 43 ,kurcze już mi ręce opadają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53177-b%C5%82%C4%85d-43-ci%C4%85g-dalszy-szukania-usterki/#findComment-446246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 (edytowane) byłod wersji x14 xel a jesteś pewien, że nadaje się do x12sz? Bo np ten ma w opisie do których silników się nadaje: http://moto.allegro.pl/opel-tigra-corsa-astra-nie-zawor-emulator-egr-i2447898494.htmlJa tam na elektronice się nie znam, ale jakby się nadawał do innych to te inne silniki tez chyba byłyby wymienione. Edytowane 26 Czerwca 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53177-b%C5%82%C4%85d-43-ci%C4%85g-dalszy-szukania-usterki/#findComment-446343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 był to emulator dokładnie z tej aukcji,i o zamontowaniu nadal wywala błąd 43,w miedzy czasie wymieniłem też map sensor ale to nic nie wniosło do sprawy,czy może ktoś ma jeszcze jakies pomysły?? :neutral: :neutral: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53177-b%C5%82%C4%85d-43-ci%C4%85g-dalszy-szukania-usterki/#findComment-446445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
