Gość abecadlo500 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 (edytowane) Witam, Klapa tylna przy otwieraniu stawia zdecydowany opór i nie blokuje się w momencie maksymalnego otwarcia, zatem skończyły się siłowniki. Moje pytanie jest następujące - jak sprawdzić, który jest winien tej sytuacji, czy może uszkodzeniu uległ komplet ? Proszę o prostą i sensowną radę, bo jestem autentycznym laikiem Edytowane 28 Maja 2012 przez abecadlo500   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53210-corsa-b-awaria-teleskop%C3%B3w-w-klapie-tylnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Poważasz śrubokrętem blaszkę przy mocowaniu teleskopu i wyciągasz prawy i lewy teleskop. Sprawdzasz ręka ich działanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53210-corsa-b-awaria-teleskop%C3%B3w-w-klapie-tylnej/#findComment-443115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 i najlepiej wymienic oba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53210-corsa-b-awaria-teleskop%C3%B3w-w-klapie-tylnej/#findComment-443164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abecadlo500 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Po wyciągnięciu jeden pracuje i daje się rozłożyć, drugi jest zablokowany i siłą własnych mięśnie nie sposób Go ruszyć, co mnie zdziwiło, gdyż mimo wszystko pracuje on gdy jest zamontowany. Rozumiem, że winowajcą jest ten, który " na sucho" jest zablokowany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53210-corsa-b-awaria-teleskop%C3%B3w-w-klapie-tylnej/#findComment-443441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Po wyciągnięciu jeden pracuje i daje się rozłożyć, drugi jest zablokowany i siłą własnych mięśnie nie sposób Go ruszyć, co mnie zdziwiło, gdyż mimo wszystko pracuje on gdy jest zamontowany. Rozumiem, że winowajcą jest ten, który " na sucho" jest zablokowany ? Zależy jaką masz krzepę. Żeby ruszyć siłownik trzeba się namęczyć dlatego ten co chodzi luźno jest do wyrzucenia. Jak masz jakieś wątpliwości to nie wyrzucaj starego jak kupisz nowy będziesz widział jak on chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53210-corsa-b-awaria-teleskop%C3%B3w-w-klapie-tylnej/#findComment-443444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
