Włączające sie wentylatory
Gość Sebcio30116
Witam
Mam pytanie nie wiadomo dlaczego ale zaszedłem rano do samochodu,odpalilem silnik i zaczał dziwnie mi chodzic,gdy wyszedlem z samochodu,zajrzalem pod mache a tu kreca sie dwa wentylatory.Kurde silnik zimny,co jest.Sprawdzilem bezpieczniki są ok.Po drugie nie zalacza sie klima a dzialala.Nowa chlodnica sprezarka zaprawiona full opcja a tu maszcie los cos nie dziala.Nawet jak odłaczylem ten czujnik na osuszaczu to tez sie te wentylatory kreca.Co moze byc przyczyna co zrobic?Pomozcie bo juz szlak mnie trafia a chce zeby wszystko dzialalo.
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
Ps Astra G 1,6 8V ,,99"
aha i jak podłaczylem do kompa przez kabel to wyswietlily sie trzy bledy o nr 2,4 i 17.Usterki o nr 17 nie moge usunac
https://forum.opel24.com/topic/53221-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ce-sie-wentylatory/
Gość huri_khan
O ile dobrze pamiętam to masz 2 czujniki temp. Jeden wchodzi do osuszacza (układ klimy) a drugi wchodzi obok termostatu do (układu chłodzenia silnika). Jeżeli jeden z tych czujników będzie wypięty to zaraz po przekręceniu kluczyka załączają się 2 wentylatory. Najpierw więc proponuję dokładne sprawdzenie kabli.
https://forum.opel24.com/topic/53221-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ce-sie-wentylatory/#findComment-443138
Gość Sebcio30116
wszystko jest podpiete.A jak odłaczyłem jeden z czujnikow to automatycznie zaswiecily sie dwie pomaranczowe kontrolki ad ukl chlodzenia i ten tzw czek,jakos tak :-(((((( a wetylatory dalej chodzaaaaaaa auuuuuuu
https://forum.opel24.com/topic/53221-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ce-sie-wentylatory/#findComment-443139
Gość Sebcio30116
Otóż wentylatory włączają się na zimnym silniku od razu.Wystarczy przekrecic stacyjke i juz sie kreca.Gdy silnik jest juz rozgrzany choc troche to one co jakis czas sie wylacza i za chwile znowu sie wlaczaja.Klima w tym momencie nie zalacza,a wiem ze jest sprawna i dziala.Szlak mnie trafia.
https://forum.opel24.com/topic/53221-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ce-sie-wentylatory/#findComment-443394
Gość Sebcio30116
Teraz to ja juz nie rozumiem.Otóż wentylatory nie wlaczaja sie jak wczesniej,czyli przy zimnym silniku,wiec wszystko jest ok,ale jest jedno ale...mianowicie przy rozgrzanym silniku tzn tak ok70-90stopni i przy wlaczeniu klimy(chlodzi dobrze)wentylatory wlaczaja sie tak co 10s.I tak sie dzieje tylko przy klimie.Ja juz nie wiem co mam zrobic?Moze ten czujnik przy chlodznicy klimy wymienic?
https://forum.opel24.com/topic/53221-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ce-sie-wentylatory/#findComment-443581
