Szary dym z rury po remoncie C20LET
Witam,
jako ze jestem po przekladce silnika z calibry turbo do astry mam nastepujace pytanie:
WYmienialem silnik.
Przy wymianie silnika zrobilem remont czyli
- wymiana panewek glownych i korbowodowych.
- kopulki razem z paluchem,
- swiece nowki,
-nie byly wymieniane pierscienie jako zebyly w stanie wizualnym bdb.
Rzecza oczywista jest rowniez wymiana wsystkich uszczelek.
Silniczke byl rozebrany do srubeczki, wyczyszczony i zlozony.
Silniczek zlozylem i odpalilem.
Chodzi ladnie.
Jednak mam taki problem:
na wolnych obrotach z rury leci jasno siwy dym.
Podczas jazdy jest ladnie zero dymu jednak na spotsoju pojawia sie jasno szary dymek.
Zastanawiam sie co to moz byc akurat ten kolor dymu z rury?
Moze ktos sie juz z czyms takim spotkal?
Dodam tylko ze auto przejechalo ok 50km i chyba wszystko powinno sie juz przepalic.
I dalej nie wiem co to moze byc.
https://forum.opel24.com/topic/5323-szary-dym-z-rury-po-remoncie-c20let/
Powiem Ci tak... Nie jestem mechanikiem i za bardzo się na tym nie znam ale wydaje mi się że na wolnych obrotach to chyba ma prawo troszkę polecieć... Poza tym zrobiłeś błąd bo powinieneś wymienić pierścienie i jeszcze uszczelniacze zaworów bo teraz to tak jakbyś remontu nie zrobił bo uszczelniłeś silnik tylko od zewnątrz a nie też od wewnątrz... Ja dla mnie to był błąd... A co do ułożenia silnika to jak ja zrobiłem remoncik to chyba przez pół roku jeżdziłem nie przekraczając 3000 obr/min i nie szybciej jak 120 km/h... I nic nie leciało... A jasno szary dymek taki prawie biały to woda... Jak jest ciemniejszy to może nie masz kata bo jak ja miałem to nic nie leciało a jak go wyciąłem to nagle leciało...
Mam nadzieję że chociaż deko pomogłem i rację miałem
Pozdrawiam i gratuluję LET-a w asterce
https://forum.opel24.com/topic/5323-szary-dym-z-rury-po-remoncie-c20let/#findComment-311432
Hmmm, ciekawe, bardzo ciekawe ???
Jezeli autko smiga normalnie, nie pobiera plynu chlodniczego, a olej jest ta niezmienionym poziomie to nie przejmuj sie. Zanim wszystko sie ulozy to jeszcze troszke musisz polatac. Z obrotami nie szalej, ale jezdziej normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/5323-szary-dym-z-rury-po-remoncie-c20let/#findComment-311424
Jezeli chodzi io wymiane pierscieni/
Nie wymienialem ich poniewaz osoba ktora zajmuje sie przekladkami i remontami silnikow powiedziala ze obecne pierscienie sa w bdb stanie i ze nie ma potrzeby ich wymieniac.
Zgadza sie nie mam katalizatora.
Od kolektora wydechowego zostal poprowadzony wydech przelotowy 2,5 calowy.
Dziekuje wszystkim za odpowiedz.
Narazie postaram sie skonczyc projekt i pojezdzic troszke.
Moze przejdzie a jak nie to wtedy bede sie zastanawial co to moze byc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5323-szary-dym-z-rury-po-remoncie-c20let/#findComment-311388
Stwierdzil to na podstawie badan makroskopowych kazdego z pierscieni? Na wzrok to mozna tak sprawdzic ze bedzie trzeba robic jeszcze jeden remont.... Tak samo jest jak ktos sprawdza na oko czy glowicy nie trzeba planowac...
Sorki ale studiuje na polibudzie i na temat stali, stopow, badania ich wlasciwosci, itd. mam troche pojecia ???
https://forum.opel24.com/topic/5323-szary-dym-z-rury-po-remoncie-c20let/#findComment-311357
I GrzECHO ma rację a tak co do tego dymku to nie zapominaj o tym że jest już zimno i para z ust leci więc to może być ta sama przyczyna....
https://forum.opel24.com/topic/5323-szary-dym-z-rury-po-remoncie-c20let/#findComment-311344
