Chrobotanie przy skrecaniu
Witam mam mały problem z Astrą.
Mianowicie podczas postoju bez znaczenia czy na równej drodze czy tez nie gdy skręcam kierownica to i w prawym i lewym przednim kole słyszę takie dziwne chrobotanie.
Gdy jadę po dołkach tak samo ale to już tylko w lewym przednim.
Nie mam pojęcia co to może być. Jestem laikiem w tych sprawach dlatego piszę tu.
Podpowiedziano mi że to stabilizator ale chcę uslyszeć także wasze opinie.
W prawym przednim kole jest taki plastik przy amortyzatorze jesli sie nie myle to on jest troche luźny i buja sie na boki.
Czy to własnie ten stabilizator?
Dziekuje za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/53231-chrobotanie-przy-skrecaniu/
skoro pojecia nie masz to podjedz do kogos kto ma
laczniki stabilizatora mozna na aucie sprawdzic
wymiana to 10 minut
ja obstawiam uwalone poduszki amortyzatora
a zeby je wymienic trzeba alortyzator wyjac z auta
i pare tematow o podobnym problemie juz jest na forum
https://forum.opel24.com/topic/53231-chrobotanie-przy-skrecaniu/#findComment-443192
  • 2 tygodnie później...
zrob fotke tego o czym mowisz
bo okreslenie plastik nic mi nie mowi
wieszak stabilizatora to pret na dwoch srubach
mocowany na mniej wiecej srodku wysokosci amortyzatora
i na dole do drazka stabilizatora
jesli luzno lata przy srubach
to znaczy ze juz ma dosc
https://forum.opel24.com/topic/53231-chrobotanie-przy-skrecaniu/#findComment-444186
myślę że koledze chodzi o łącznik stabilizatora, który w niektórych Astrach G jest z tworzywa
Dokładnie. W mojej Asi z 2003 jest ten łącznik stabilizatora ''plastikowy''i rusza .się ciężko na boki i to jest prawidłowy objaw.
https://forum.opel24.com/topic/53231-chrobotanie-przy-skrecaniu/#findComment-444260
Unosiłem ostatnio Astre na lewarku i sprawdzałem dokładnie co tam jest w tych kołach.
Co do łącznika stabilizatora jest ok mimo że ruchomy to w Aśkach tak jest.
Ale ten dziwny odgłos tak jak mówiłem gdy stoje i obracam kolami w miejscu nadal jest.
A dokładnie jak unioslem samochod i krecilem kierownica to koło w porzadku ale po całym amortyzatorze i łaczniku przechodziła taka dziwna wibracja i to właśnie ten osgłos. Dokładnie to można porównać z kołem żebatym jak ono sie porusza to tak omyka identycznie jest w samochodzie tak mi dziwnie omyka jak na zebatce. I podczas tego calego omykania slychac ten dzwięk.
Co to może być ?? To tylko w kole przednim od strony pasazera
https://forum.opel24.com/topic/53231-chrobotanie-przy-skrecaniu/#findComment-444449
Dzięki panowie za rady jutro po robocie pojadę do mechanika i poproszę żeby to sprawdził bo macie w 99 % rację.
A jeśli się okaże że to właśnie jest przyczyną to ile to może kosztować jak będę wymieniał w obu kolach ?
https://forum.opel24.com/topic/53231-chrobotanie-przy-skrecaniu/#findComment-444544
