Gość kuba26 Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Witam, od kilku miesiecy mam problem z centralnym zamkiem. Bywa tak że po nacisnieciu przycisku na pilocie nie ma reakcji. Bateria nowa. Podejrzewam, ze problem tkwi w pilocie bo niekiedy pomaga klepniecie kluczykiem np o drugą dłoń. W ostatnim czasie zjawisko to nasililo sie i czesto dioda na kluczyku świeci sie caly czas ( mniej intensywnie niz np wtedy gdy wysyla sygnal do stacyjki) i wtedy pomaga jedynie wyciagniecie baterii. Gdy sie to zrobi wszystko wraca do normy, aby za jakies 2 dni znowu sie tak stalo... Ogladalem wnetrze kluczyka, na moje malofachowe oko wszystko tam ok, nic nie wpadlo pod baterie, nic sie nie ulamalo itd. Dodam, ze na poczatku myslalem ze klucz sie po prostu rozsynchronizowywuje ale to raczej nie jest przyczyna bo kombinowalem juz z tym... Jakies pomysly jak to zdiagnozowac??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53244-problem-z-pilotem-od-centralnego-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Powinieneś chyba oddać pilot do jakiegoś elektronika aby sprawdził czy nie ma zimnych lutów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53244-problem-z-pilotem-od-centralnego-zamka/#findComment-443237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 U mnie działał od święta i dopiero po kilku rozbiórkach dopatrzyłem się , że styk od baterii jest naderwany. Synchronizacja zawsze przebiegała prawie wzorowo , a nie chciał działać. Ponowne przelutowanie u zegarmistrza ( dorabia też klucze)i już nie strajkuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53244-problem-z-pilotem-od-centralnego-zamka/#findComment-443256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
