Gość Adamo1986
Witam serdecznie.
posiadam Opla Omegę 2.0 16v
i mam taki mały problem może ktoś jest w stanie mi co poradzić:
gdy przekręcam kluczy na zapłon wentylator chłodnicy zaczyna pracować i samochodu już nie mogę odpalić kontrolki przygasają i nie wiem co się dzieje masy wszystkie wyczyściłem:
słuchać tylko pod maską przy sterowniku 2 przekaźniki
Czy ktoś już się spotkał z taki objawem
Za wszelką pomoc z góry wielkie dzięki
Edytowane przez Adamo1986
tytuł tematu
https://forum.opel24.com/topic/53271-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-razem-z-zap%C5%82onem/
Akumulator masz raczej rozładowany i dlatego nie możesz uruchomić silnika.
W niektórych autach jest tak, że jak masz uszkodzony czujnik temperatury, to załącza się wentylator nawet na zimnym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/53271-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-razem-z-zap%C5%82onem/#findComment-443359
Gość Adamo1986
no tak akumulator jest dobry bo samochód dzisiaj normalnie odpalał i po pewnym czasie juz nie mogłem odpalić, podłączyłem nawet prostownik i na prostowniku próbowałem ale niestety wentylator tylko szybciej pracował mam po prostu chyba jakieś zwarcie gdzieś w instalacji tylko ciekawe gdzie
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/53271-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-razem-z-zap%C5%82onem/#findComment-443360
Jakie było napięcie przed uruchomieniem i jakie kiedy odmówił posłuszeństwa?
To też koniecznie Kody błędów Opel Corsa
Przy kompie są 3-4 przekaźniki od wentylatorów i 1 (40-50 A) bezpiecznik - drugi jest bodajże od klimy . Dwa rózowe obok siebie przy ściance są od pompy - tych nie ruszaj.Resztę możesz poszyścić styki , ale to dziwnie wygląda.Możesz spróbować odpalić bez bezpieczników. Jeśli nie będzie problemów , to z grubsza będzie wiadomo gdzie jest problem.
https://forum.opel24.com/topic/53271-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-razem-z-zap%C5%82onem/#findComment-443376
