Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 witam. Czy jest możliwość naprawy wycieraczki tylnej szyby przy Astra F?? wogóle nie działa po włączeniu jej, słyszałem że to taka wada tych modeli. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5329-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Niesety tak,taka wada,u mnie już 3 silnik siedzi z tyłu A naprawiać nie dało się bociężko to rozebrać do końca,ja na szrocie dałem 40 zł jakiś czas temu i działa.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5329-astra-f/#findComment-311431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 spróbuj zacząć od psiknięcia środkiem penetrującym do odkręcania zardzewiałych śrób na oś obrotu ramienia wycieraczki. czasem to pomaga. chyba że jest problem elektryczny, czyli nie dochodzi prąd do silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5329-astra-f/#findComment-311425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 psiukałem środkami. sprawdzę czy dochodzi prąd a jak nie to trzeba kupić silniczek ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5329-astra-f/#findComment-311411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 trzeba zdjąc ramie wycieraczki bo ono zasłania rurkę w której chodzi wałek napędzający to ramię i psiknąc WD lub CX. myślę, że dobry by był ten biały smar do drzwi samochodowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5329-astra-f/#findComment-311403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Mialem podobna sytucje. Po wlaczeniu wycieraczki zos w nie prztykalo, ale nie dzialala Zdjalem silnik z przekladnia, okazalo sie ze silnik jest ok, os wycieraczki zapiekla sie w obudowie przekladni. Probujac obronic sie przed kupnem calego zespolu, musialem rozebrac przekladnie i wybic oske z obudowy.. sprawdz,czy masz napiecie na silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5329-astra-f/#findComment-311223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 witam i sorki, że się wtrącam ale ten temat był poruszany nie raz na tym forum ostatnio zadał to pytanie asterix dokładnie 17 września, zobacz tam jest opis całej naprawy tylnej wycieraczki. pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5329-astra-f/#findComment-310978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
