Gość opelek35 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 wi9tajce.jak wielu z was jestem posiadaczem astry 1 1.6 8v 55kw to chyba daje 75 km.jestem z niej zadowolony i nie sprawia mi zbytnio problemow.od pewnego czasu obserwuje temperature silnika i niby wszystko ok ale wydaje mi sie ze zbyt wolno sie nagrzewa.Temperature silnika ok 90 stopni lapie dopiero po przejechaniu ok 10km w trasie przy temperaturze zewnetrznej ok 20 stopni.Czy to normalne podejrzewam ze moze byc padniety termostat ale z tego co wiem jest on pod paskiem rozrzadu i to troche klopot.Nie jestem mechanikiem ale juz troche aut mialem leczto moj pierwszy opel.prosze o odpowiedz zainteresowanych i znajacych sie na rzeczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53299-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 podejrzewam ze moze byc padniety termostat Też tak sądze. Przy 20*C silnik powinien szybciej osiągać temperature roboczą. jest on pod paskiem rozrzadu i to troche klopot Żaden kłopot, wymieniałem kiedyś w Corsie B. Jeśli w 1.6 termostat ma takie umiejscowienie jak w 1.2 i 1.4 to max 30 minut spokojnej roboty i termostat wymieniony. Mamy na forum właściwy poradnik- poszukaj w wyszukiwarce u góry strony lub w dziale z gotowymi poradnikami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53299-temperatura-silnika/#findComment-443466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek35 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 dzieki wszystkim.byl walniety termostat .teraz jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53299-temperatura-silnika/#findComment-443733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
