Gość tonyrips Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 (edytowane) Witam, pewnie śmieszny problem.. lecz strach przed uszkodzeniem nie pozwala mi na siłę tego "wymontować" . A więc spaliła mi się jedna z żaróweczek z tego co czytałem C10W ? Ale mój problem nie tylko z tym związany ogólnie chciałbym zmienić wszystkie światełka w aucie czyli w lusterku, zaraz przed lusterkiem, i światełko dla pasażerów wymienić na Biały LED. Możecie poradzić jak wymontować te osłonki plastikowe a z lusterka te pomarańczowe co świeci na drążek skrzyni biegów i w około,to już całkowicie nie wiem. Miejmy nadzieje że zdjęcia pomogą. http://imageshack.us/g/194/20120601205444639.jpg/ z góry dziękuje. Edit: A i jeszcze taki błąd w navi , ktoś wie co z tym poradzić? Edytowane 1 Czerwca 2012 przez tonyrips   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53331-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-w-%C5%9Brodku-astra-h-iii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 A i jeszcze taki błąd w navi To nie błąd tylko chyba jest to jeszcze nie aktywne. TMC nawigacja dynamiczna - gdy urządzenie otrzyma przez RDS z dowolnej rozgłośni radiowej komunikat o wypadku automatycznie modyfikuje trasę przejazdu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53331-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-w-%C5%9Brodku-astra-h-iii/#findComment-443612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonyrips Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 (edytowane) A co do rozbrojenia tych plastików, by wymienić na białe ledowe? Nikt nie pomoże ? Edytowane 3 Czerwca 2012 przez tonyrips   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53331-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-w-%C5%9Brodku-astra-h-iii/#findComment-443652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Tego nie ruszaj bo to jest czujnik/sensor A jak dostać się do żarówek oświetlenia to zajrzyj do instrukcji. Jak nie posiadasz to jest w wersji elektronicznej http://opel.dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Astra-III.pdf strona 199   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53331-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-w-%C5%9Brodku-astra-h-iii/#findComment-443799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonyrips Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Dzięki kolego, a ten sensor co ruszałem czy mogłem coś zrobić gdyż myślałem że to blokada i wciskałem to w każdą stronę coś mogło się stać xd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53331-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-w-%C5%9Brodku-astra-h-iii/#findComment-443851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Raczej nie powinno się nic stać. Masz lusterko fotochromatyczne stąd ten czujnik. Reaguje na światło więc niewielkie zadrapania nie powinny przeszkadzać w prawidłowej pracy. Jeśli coś będziesz chciał w przyszłości robić przy lusterku, to najbezpieczniej jest jest je zsunąć w dół wzdłuż szyby. Widziałem kilka szyb gdzie właścicielowi pękła bo próbował coś zrobić siłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53331-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-w-%C5%9Brodku-astra-h-iii/#findComment-443903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Markkato Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 tonyrips. Dokłądnie jest tam żarówka C10W o długości 42mm. Ja najpierw na model z 12x SMD Led: Mocna Żarówka Led 42mm 12xSMD5050 C5W C10W Kolor:Biały Opel Sklep Niestety po pary dniach ją wymieniłem na słabszy model. Jak się jedzie długo w nocy, oczy siętroche zmęczą to ta żaróka aż oślepia. Więc wymieniłem na słabszy model: Żarówka Led 42mm 4xSMD5050 C5W C10W Kolor:Biały Opel Astra I teraz światłą daje tyle co standardowa żarówki jadnak w kolorze białym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53331-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-w-%C5%9Brodku-astra-h-iii/#findComment-445582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
