Gość erykom Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 planuje wymiane uszczelki miski olejowej.Wiem ze musze najpierw odkrecic kolanko rury wydechowej tylko mam obawy czy je odkręce bo śruby są strasznie zapieczone.A jakbym odkrecił miskę i bym ją maksymalnie opuścił do kolanka to da rade wymienić uszczelke?jakas luka z 7 cm tam jest.I jakis miesiac temu wymienialem olej na nowy,czy przy wymianie uszczelki musze wymienic olej na nowy czy ten aktualny olej moze byc jeszcze?Dodam ze na tym oleju przejechalem ok 1000 km dopiero   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53338-uszczelka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opuszczając misę będziesz miał problem przełożyć uszczelkę bo jest jeszcze smok olejowy który do niej wchodzi. Tym bardziej że w AF misa jest chyba metalowa a więc uszczelka ala korek. Będziesz też miał kiepski dostęp aby wyczyścić rant misy i dół bloku gdzie przychodzi uszczelka. A tam mogą być przylepiane pozostałości uszczelki a może i nawet silikonu. Olej oczywiście zostawiasz ten co masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53338-uszczelka/#findComment-443623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 (edytowane) Żeby to miało ręce i nogi to powinieneś opuścić/odkręcić rurę wydechową i wyjąć miskę na wierzch, żeby - jak daro już napisał- wyczyścic powierzchnie pod uszczelkę. Jeżeli masz klimę to masz miskę aluminiową i uszczelkę gumową wchodzącą do rowka w misce. Opuszczając miskę parę cm na rurę ciężko Ci będzie trafić z odpowiednim ułożeniem nowej uszczelki http://sklep.dixi-car.pl/images/P1080576_%28800_x_600%29.jpg , nie mówiąc juz o wyczyszczeniu rowka w misce. Moja rada - przy tej misce/uszczelce nie stosuj silikonu. -Przerobiłem ten temat dwukrotnie a i tak nie uszczelniło pocenia się, a usuwanie zaschniętego silikonu z rowka w misce jest żmudne - dla cierpliwych ludzi. Jeżeli nie masz klimy to masz miskę stalową z płaską uszczelką korkową. Tutaj silikon można spokojnie dawać, ale wiadomo -trzeba dokładnie wyczyścić i odtłuścić powierzchnię przed połozeniem silikonu -jak juz pisałem nie łatwe to będzie bez wyjęcia miski całkiem. Jeżeli piszesz o śrubach w kolektorze (że boisz się je ruszać) to odkręć drugi koniec tej rury (3 śruby -nawet jak sie pourywają to tam nie ma problemu, dasz nowe) i opuścić rurę ile się da (przy kolekrorze jest połączenie na stożku i sprężynach więc można tym troche operować) - ja tak za pierwszym razem zrobiłem i udało sie miskę wyjąć. Za drugim razem odkręciłem śruby w kolektorze mimo że też wyglądały na zapieczone - najpierw w nie stukałem a potem przy odkręcaniu krótkie ruchy w jedną i w drugą stronę. Jakbym chciał śrubę na siłę od razu odkręcać to mogła by się urwać. Olej zalej z powrotem, 1000 to mało. Przy 5000 dopiero bym się zastanowił nad nowym, w tym temacie pewnie co osoba to inne zdanie by było Edytowane 2 Czerwca 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53338-uszczelka/#findComment-443624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erykom Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Panowie dzięki za rade;) Powiem tylko ze mam miske olejową stalową i nie mam klimatyzacji.A mógłbym zalozyć zwykłą uszczelkę papierową bez silikonu czy musi być korkowa?A jak juz dawac silikon to jaki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53338-uszczelka/#findComment-443637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 (edytowane) -nie możesz dać uszczelki papierowej -silikon odporny na wysoką temperaturę i olej np taki: http://www.k2.com.pl/index.php?option=com_provider&task=prod&id=290&Itemid=66 prawie wszędzie kupisz jakiś - sklepy motoryzacyjne, markety budowlane Edytowane 2 Czerwca 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53338-uszczelka/#findComment-443641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erykom Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 A i jeszcze pytanko mam.Smarowac tym silikonem rant misy i dół bloku cienko i wtedy dac uszczelke i to wszystko skręcić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53338-uszczelka/#findComment-443655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Posmaruj oba elementy tylko naprawdę cienko i dokręć misę z czuciem,bo jak za bardzo dociągniesz to uszczelka na silikonie będzie ujeżdżać. Choć w niektórych uszczelkach są chyba dystanse żeby jej nie przeciągnąć,ale nie wiem czy we wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53338-uszczelka/#findComment-443657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erykom Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Teraz tylko kupię uszczelkę i biorę się za wymianę tylko widze ze jest mnostwo uszczelek o roznych ksztaltach i nie wiem jaka bedzie odpowiednia :(poda mi ktos link jaka to ma byc uszczelka? dane mojego auta OPEL ASTRA F 1.6 BENZYNA 55KW 1992r. BEZ ABS,ZE WSPOMAGANIEM,BEZ KLIMATYZACJI SILNIK C16NZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53338-uszczelka/#findComment-443658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Np. http://moto.allegro.pl/uszczelka-miski-olej-opel-astra-corsa-vectra-667-i2321771398.html http://moto.allegro.pl/uszczelka-miski-olejowej-opel-astra-vectra-cxs-i2328551382.html http://moto.allegro.pl/uszczelka-astra-nexia-miski-oleju-elring-jakosc-i2334325307.html http://moto.allegro.pl/uszczelka-miski-oleju-opel-daewoo-1-2-1-3-1-4-1-6-i2386949172.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53338-uszczelka/#findComment-443678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
