Gość mayones23 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Witam, mam pytanie, czy ktoś może się orientować co może być przyczyną dziwnego brzęczenia w Astrze F? Dzieje się to w czasie jazdy, nie wiem dokładnie w jakim przedziale obrotowym ponieważ obrotomierza nie posiadam, ale np. na 5 biegu najbardziej jest to nasilone przy prędkości 70-90 km/h. Mam wrażenie jakby dźwięk dochodził gdzieś z podszybia, za zegarami (zegary działają normalnie). Będzie miło jeżeli ktoś będzie w stanie coś doradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53355-trzeszczenie-konsoli-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Może być liść w kanale dolotowym, ale brzęczeć może cokolwiek - niedokręcona obudowa filtra choćby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53355-trzeszczenie-konsoli-w-astrze-f/#findComment-443730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Wskazówka prędkościomierza chodzi płynnie bez wahnięć? Dźwięki typu chrobotanie, trzeszczenie z nawet pisk może wydawać kończąca życie linka prędkościomierza. Sama linka a właściwie jej pancerz powinien być w takiej gąbkowej osłonie aby nie ocierał się o plastiki. Wreszcie same plastiki mogą być źle poskładane lub nie dokręcone śrubami. Fabrycznie wloty powietrza na wszystkich łączeniach również są wyklejone gąbką. Źródeł takich niepożądanych dźwięków może być wiele. W dniu 3.06.2012 o 10:00, mayones23 napisał: Dzieje się to w czasie jazdy, nie wiem dokładnie w jakim przedziale obrotowym ponieważ obrotomierza nie posiadam, ale np. na 5 biegu najbardziej jest to nasilone przy prędkości 70-90 km/h. 70km/h przy 5 biegu to trochę za mało, silnik wpada w wibracje których Ty możesz nawet nie odczuwać, te przenoszone są na nadwozie i stąd skrzypienie elementów. Co nie zmienia faktu że warto przyjrzeć się elementom podszybia żeby pozbyć się tego upierdliwego dźwięku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53355-trzeszczenie-konsoli-w-astrze-f/#findComment-443944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 mayones23 jak usłyszysz brzęczenie to od razu rusz zamykaniem środkowych kratek nawiewu. U mnie np to brzęczy -tzn nie wiem co dokładnie ale jak ruszę, to brzęczenie znika. Poza tym brzęczy mi też coś w lewarku biegów, na każdym biegu przy jakichś tam obrotach - wystarczy złapać ręką i brzęczenie ustaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53355-trzeszczenie-konsoli-w-astrze-f/#findComment-444043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mayones23 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 (edytowane) Więc tak: -sprawdzę odudowę filtra. -arturro-55, całość zegarów, łącznie ze wskazówką prędkościomierza pracują jak zawsze. To auto jest w posiadaniu moich rodziców od 8 lat, a takie dźwięki pojawiły się ok 4-5 miesięcy temu. Generalnie poza dźwiękami z autem nic się nie dzieje, po prostu jest dodatkowy hałas:( Dźwięk wydaje się być taki metaliczny, jakby hmmm "sprężynowy". Powiedzmy zaczyna narastac w przedziale 70-80 kmh i maleje w przedziale 80-90 km/h, wtedy też znika. xflashsprawdzę dzisiaj patent z nawiewami. Edytowane 6 Czerwca 2012 przez mayones23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53355-trzeszczenie-konsoli-w-astrze-f/#findComment-444068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Może jednak to brzęczenie nie pochodzi z konsoli a z przedziału silnika, co prawda nie podałeś jaki masz motor ale sprawdzenie osłon termicznych kolektora wydechowego i tłumików coś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53355-trzeszczenie-konsoli-w-astrze-f/#findComment-444184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mayones23 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Patent z nawiewami nie działa. Obudowa filtra ani drgnie. arturro-55 wydaje mi się, że raczej te dźwięki pochodzą z wnętrza. Silnik to C16NZ. Po dodaniu gazu na biegu jałowym nic sie nie dzieje, hałasy są tylko w czasie jazdy;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53355-trzeszczenie-konsoli-w-astrze-f/#findComment-444217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Odkręć linkę prędkościomierza przy skrzyni biegów, pojeździj trochę, jeżeli problem nie ustanie to przynajmniej linkę będzie można wykluczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53355-trzeszczenie-konsoli-w-astrze-f/#findComment-444233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mayones23 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 A jak dostać się do tej linki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53355-trzeszczenie-konsoli-w-astrze-f/#findComment-444497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 http://forum.opel24....edkosciomierza/ Post 9 - jest zdjęcie skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53355-trzeszczenie-konsoli-w-astrze-f/#findComment-444500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
